Дмитрий2021
Дмитрий2021
Тюмень
23.11.2023 в 18:58:27
Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире, квартира угловая, старая штукатурка бухтела пришлось снять полностью (сначала хотел частично, но приходящие мастера в один голос сказали, что новая нормально держатся не будет). Основание-кирпич. Сейчас голый кирпич зачистил, что не держалось прошелся грубой щёткой (металлической). Чтобы снять остатки пыли пропылесосил стены и пол, замазал на стенах дырки в кладке. Вроде как подготовил для штукатурных работ, но теперь встал главный вопрос - Чем штукатурить стены? перепад стен по лазерному нивелиру 2-3,5 см, половина квартиры угловая. Приглашал нескольких мастеров чтобы скинуть на них эту ношу и каждый предлагает свое... Кто-то ротбанд, кто-то ЦПС, а кто-то готовую смесь. Собственно вопрос чем лучше? Есть готовые смеси в магазине: Штукатурка цементная Paleta PC 16; Штукатурка цементная влагостойкая Vetonit TT40; Штукатурка цементная Кнауф Унтерпутц. Сэкономить, конечно, хочется, но понимаю, что могу попасть на плесень в углах, если применю неподходящий состав, да и на другие "приятности" в дальнейшем... Заранее благодарен за помощь!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.11.2023 в 19:19:44
Дмитрий2021, в вашем случае самая подходящая, это известковая
Дмитрий2021
Дмитрий2021
Тюмень
23.11.2023 в 19:32:05
dmitrovski, спасибо за ответ, но насколько понял такую штукатурку нельзя наносить толстым слоем подскажите 3.5 см для такого материала сильно критично?
nadegniy
nadegniy
23.11.2023 в 19:42:34
Дмитрий2021 написал: Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире, квартира угловая, старая штукатурка бухтела пришлось снять полностью (сначала хотел частично, но приходящие мастера в один голос сказали, что новая нормально держатся не будет). Основание-кирпич. Сейчас голый кирпич зачистил, что не держалось прошелся грубой щёткой (металлической). Чтобы снять остатки пыли пропылесосил стены и пол, замазал на стенах дырки в кладке. Вроде как подготовил для штукатурных работ, но теперь встал главный вопрос - Чем штукатурить стены? перепад стен по лазерному нивелиру 2-3,5 см, половина квартиры угловая. Приглашал нескольких мастеров чтобы скинуть на них эту ношу и каждый предлагает свое... Кто-то ротбанд, кто-то ЦПС, а кто-то готовую смесь. Собственно вопрос чем лучше? Есть готовые смеси в магазине: Штукатурка цементная Paleta PC 16; Штукатурка цементная влагостойкая Vetonit TT40; Штукатурка цементная Кнауф Унтерпутц. Сэкономить, конечно, хочется, но понимаю, что могу попасть на плесень в углах, если применю неподходящий состав, да и на другие "приятности" в дальнейшем... Заранее благодарен за помощь!
Дмитрий2021, 1. Проникающая грунтовка с водой 1х6, 1х4, 1х2 нанесение распылением
  1. Адгезионный обрызг СС81 развести с водой 1х5, полученной жидкостью затворить известково-цементную штукатурку Baumit MPA35, Baumit MPI25 до состояния жидкой сметаны, наносить кистью !#[https://www.youtube.com/watch?v=67w3lrsQILE&t=4s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
  2. Штукатурка по маячкам известково-цементной штукатуркой Baumit MPA35, Baumit MPI25, минимальный слой штукатурки 15мм !#[https://www.youtube.com/watch?v=m33pZiYO6yI&t=34s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] https://www.youtube.com/watch?v=5tee-w9Ssdk&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2 !#[https://www.youtube.com/watch?v=OxZTvGf4WfU&t=7s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Дмитрий2021
Дмитрий2021
Тюмень
24.11.2023 в 08:19:59
nadegniy, спасибо за ответ!К сожалению у нас такая смесь не продается обзвонил все что знал.Также глянул на официальном сайте кто мог быть поставщик. Я так понял сейчас известковую вообще не найти спрашивал других производителей. Либо гипс либо цпс.
Дмитрий2021
Дмитрий2021
Тюмень
24.11.2023 в 08:26:47
Раз уж такая ситуация что известковую не найти. Что лучше взять для альтернативы готовую(цпс) либо самому(то какие пропорции) ?
nadegniy
nadegniy
29.11.2023 в 22:25:07
Дмитрий2021 написал: nadegniy, спасибо за ответ!К сожалению у нас такая смесь не продается обзвонил все что знал.Также глянул на официальном сайте кто мог быть поставщик. Я так понял сейчас известковую вообще не найти спрашивал других производителей. Либо гипс либо цпс.
Дмитрий2021, Быстрей купить качественную, готовую Baumit MPI25, Baumit MPA35
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 23:24:58
Дмитрий2021 написал: dmitrovski, спасибо за ответ, но насколько понял такую штукатурку нельзя наносить толстым слоем подскажите 3.5 см для такого материала сильно критично?
Дмитрий2021, Унтерптц "Толщина одного слоя: 10-35 мм" https://www.knauf.ru/catalog/shtukaturka/shtukaturka-tsementnaya/knauf-unterputts-25kg/#tab-tehnicheskie_harakteristiki
Мой опыт к Вашим услугам!
