witaly
witaly
Пермь
26.11.2023 в 14:49:35
Стала протекать помпа стиральной машины.Можно ли пракладку заменить герметиком и если можно ,то стоит ли оставлять прокладку,или её убрать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2023 в 00:26:40
Для начала разберите улитку и осмотрите посадочное место прокладки и само кольцо. Если дело только в резинке, то вот:
witaly
witaly
Пермь
27.11.2023 в 19:04:23
Спасибо! Сегодня разобрал всю помпу и нашел место протечки-пропускает сальник,который одновременно является и прокладкой которую я и собирался убрать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2023 в 00:03:52
witaly написал: Спасибо! Сегодня разобрал всю помпу и нашел место протечки-пропускает сальник,который одновременно является и прокладкой которую я и собирался убрать.
witaly, вы наверное не так выразились. В помпе стиралки нет сальников. Сальник герметизирует подвижную ось. А тут ротор в виде постоянного магнита в герметичном корпусе-стакане размещен внутри электромагнита. Наружу торчит крыльчатка. Проникновение воды к ротору допустимо и служит охлаждением. Резиновое кольцо стыкует улитку и мотор. Улитка для разных моделей машинок отличается направлением и размером патрубков. Моторы же в основном универсальные. Ну креплениями и мощностями отличаются.
witaly
witaly
Пермь
28.11.2023 в 08:10:30
witaly
witaly
Пермь
28.11.2023 в 08:12:21
witaly,у меня такая и как раз прокладка и одновременно служит сальником,герметизируя подвижную ось.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2023 в 11:00:00
witaly, ничесе они себя не жалеют... Спасибо за пример. На этом товарище похоже конструктора отдохнули по полной. Еще и стоит небось как пол-машинки. Реально там ось от ротора наружу выходит?
Массово такие конструкции всего с одним уплотнительным кольцом:
Левая часть герметичная и вставляется в электромагнит. Правая деталь (улитка) под конктретные шланги.
witaly
witaly
Пермь
28.11.2023 в 13:37:59
Вот так это все выглядит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2023 в 15:13:35
witaly, ну кольцо тут под улитку возможно и стандартное. Очистить от герметика, грязи, поставить новое с использованием смазки или мылк (чтобы не замяло). А с осью не подскажу, если действительно по ней течет. Но там герметиком не спасешься - подвижное, только новый сальник.
Ну попробуйте заглянуть под электромагнит. Может там тоже такой же стакан герметичный и вы зря пугаетесь? Ось вообще ни при чем?
Поищите насос для вашей модели машинки, цена вопроса для распространенных моделей менее 1000р. По везде Askoll в замену идет, сменил и забыл. Вам только мотор нужен, вы к своей камере его прицепите, если она такая уникальная. Уточните диаметр стыковки. По винтам для сборки там отверстий больше чем достаточно.
vlad178
vlad178
28.11.2023 в 16:27:23
witaly написал:
witaly, не слушайте советов больных людей))
Если вал крутится нормально, в месте прилегания сальника на валу заметных пропилов и ржавчины нет - купите за 200р новый сальник wt062 и замените, обычно лет пять оно потом работает. Если пропилы есть - тоже работает,но сильно меньше.
поставить что-то на герметик - не получится.
если вал не крутится, проржавел (и вокруг тоже) есть партизанское решение - насос выкинуть и поставить другой подходящий по сечению входного патрубка (30мм вроде, или 28?), зафиксировав соплями , скотчем и пластиковыми стяжками. Заодно заменив сливной шланг на подходящий к новому насосу. Проверено , работает. Фильтра не будет, да и нафиг он нужен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2023 в 17:16:04
vlad178 написал: Фильтра не будет, да и нафиг он нужен.
фильтр будет, если пересобрать старую камеру с новым мотором. 95% уверенность, что совпадут по диаметру камеры. Несколько лет назад чинил помпу машинки производства середины девяностых. Естественно, камеру с такими патрубками новую не найти.
