ser000
ser000
30.11.2023 в 10:33:04
Dmitry47 написал: С озона заказывать на примерку это конечно так себе вариант. До магаза бы дойти со своим корпусом и на месте разобраться, тогда да.
Найти под боком такой магазин бывает проблематично, к тому же цены в таких магазинах могут кусаться, а в озоне впоне селе можно заказать и при получении пощупать, на месте разобраться, а потом взять или отказаться.
Dmitry47
Dmitry47
30.11.2023 в 11:02:52
Нужна 100% вероятность, что среди заказанного будет нужный.
ser000
ser000
30.11.2023 в 11:31:36
Dmitry47 написал: Нужна 100% вероятность, что среди заказанного будет нужный.
Без проблем, заказываются разное. Всё что подошло можно оставить, что не подошло отказаться. Так что ни какая вероятность не нужна.
Так же можно задать вопрос по товару и если повезёт, то ответит продавец или другие покупатели.
witaly
witaly
Пермь
30.11.2023 в 17:49:00
Меня сейчас больше интересует -чем нужно смазать старый вал,когда придет новая прокладка - сальник- он придет на два дня раньше помпы ,вот я и хочу сперва проверить этот вариант.Кстати ,на старом валу видна выработка.
vlad178
vlad178
01.12.2023 в 12:17:00
witaly написал: Меня сейчас больше интересует -чем нужно смазать старый вал,когда придет новая прокладка - сальник- он придет на два дня раньше помпы ,вот я и хочу сперва проверить этот вариант.Кстати ,на старом валу видна выработка.
witaly, влагостойкой смазкой для сальников )) типа hydra-2
за неимением - любой консистентной смазкой
литол-24 например
witaly
witaly
Пермь
01.12.2023 в 13:16:17
vlad178 написал:
литол-24 например
vlad178, Спасибо.
Gong
Gong
07.02.2024 в 18:24:10
witaly, Расскажу о своём опыте восстановления помпы. Такая же беда приключилась на старой машине "Индезит". Обзвонил несколько магазинов, говорят отдельно сальники не продаются, а помпа в сборе стоит немеряно и заказывать надо. Предлагают машину списать.))) Разобрал помпу, всё помыл, протёр. На вал намотал небольшой отрезок ленты фум, сантиметров 10, по часовой стрелке. Смазал и собрал со старым сальником. Работает и не течёт. Раньше восстанавливал так герметичность помпы ещё на "Вятке". На несколько лет хватает. А когда потечёт, повторим операцию.
