АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.11.2023 в 23:18:17
MADONNA написал: Тут есть определенный риск, никогда нельзя быть уверенным, что лучше - самонедооценка или самопереоценка. Мне, например, уютнее ощущать себя самой на фоне Влада, чем оказаться Владом на фоне себя.
Точка баланса сильно занижена.
Yak73
Yak73
30.11.2023 в 09:51:08
cineman, спасибо за ответ. Провел эксперимент как указано, в итоге после открытия батареи: сверху патрубок (от крана до радиатора) горячий, снизу сразу после открытия холодный. То есть горячая вода всё же проходит сверху вниз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2023 в 10:56:25
Yak73 написал: Провел эксперимент как указано, в итоге после открытия батареи: сверху патрубок (от крана до радиатора) горячий, снизу сразу после открытия холодный. То есть горячая вода всё же проходит сверху вниз.
Мне непонятно зачем был нужен этот эксперимент, но, раз Вы готовы экспериментировать, сделайте еще один. Возьмите зубочистку и проведите по секциям радиатора горизонтально. Я воспроизвел таким способом звук как у вас на видео один в один. Видео сюда вставить не смог.
Yak73
Yak73
30.11.2023 в 11:38:58
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, в Вашем примере заведомо понятно, что для радиатора с равной шириной секций, такой звук будет иметь постоянный период между щелчками (в случае если скорость проведения одинаковая) и примерно одинаковую амплитуду. В моем же видео (и как по факту у меня), период между щелчками непостоянен и амплитуда сильно разная. Можно конечно постараться так добиться зубочисткой или другим предметом, но вряд ли кто-то из соседей посреди ночи таким занимается; или есть предмет, который сам задевает радиатор с таким непостоянным периодом между щелчками и сильно разным периодом между сериями щелчков.
Еще по теме добавлю, что по заявлению УК, жалоб от других соседей по стояку (а таких 15 квартир), не поступало. Думаю сам сходить по соседям спросить.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 11:41:59
Yak73 написал: Еще по теме добавлю, что по заявлению УК, жалоб от других соседей по стояку (а таких 15 квартир), не поступало. Думаю сам сходить по соседям спросить.
Чтобы радиатор перестал быть "музыкальным" можно его сделать чугунным МС140-500 :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2023 в 12:17:56
Yak73 написал: Думаю сам сходить по соседям спросить.
Yak73, Сходите, поспрашиваете. Это добавит информации. Если соседи ничего не слышат, то полтора варианта.
  1. звук исходит из вашего радиатора. 1,5. звук в вашей голове. Исключено.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2023 в 12:29:38
Yak73, Возможно, бесполезный совет, но попробовать стоит. Снять радиатор и промыть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2023 в 13:07:04
АлекСАН_dr написал: Возможно, бесполезный совет
Если учесть, что при закрытых кранах радиатор работает только излучателем звука... Но вреда точно не будет.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
02.12.2023 в 12:00:59
ВТБ! написал: Но вреда точно не будет.
Не будет. Но и пользы тоже.
