Yak73
Yak73
29.11.2023 в 11:17:21
Здраствуйте, в многоквартирном доме при очередном отопительном сезоне стали появляться треск\щелчки в стояке отопления. Причем если открыты оба из двух шаровых кранов на радиаторе, то треска\щелчков не слышу. Но если хотя бы один шаровой кран закрыт, то звук сильный, особенно ночью не дает спать. Щелчки редкие (приблизительно серия длинной 30 секунд каждые 30-60 минут).
В прошлых отопительных сезонах проблема не проявлялась (в т.ч. если перекрыт краны), квартира куплена в новостройке 5 лет назад и тогда же были заменены радиаторы отопления. Квартира в Москве, последний раз проблема проявлялась сегодня (за окном ночью -10 градусов). Квартира на 2ом этаже из 17. На 1ом коммерческое помещение. Схема подключения: однотрубная, боковая:
Видео со звуком прикладываю.
!#[https://youtube.com/shorts/iA63ygyBGbQ?feature=share]
!#[https://youtube.com/shorts/07-k1BIGTAg?feature=share]
Прошу подсказать в чем проблема и как устранить треск\щелчки? Сантехники из УК разводят руками, промывка системы не помогла.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.11.2023 в 11:41:53
Yak73, подозрения на то, что по системе циркулирует окалина и/или мелкие камешки.
А шумит, по причине заужения отверстий в местах приварки байпаса. Там бывает дырочки делают всего по 3 мм вместо 15,5 мм, так быстрее сделать халтурку.
Закрывая оба крана или один из них, вы заставляете весь поток течь через байпас. Скорость в нем возрастает и может появляться и кавитация и шумы, так как проходное сечение байпаса заужено.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2023 в 12:04:06
Источник звука может быть у соседей? Например, клапан под термоголовкой. Открывание батареи увеличивает поток и клапан затыкается. Цикличность похожа.
Narrenfreiheit
Yak73
Yak73
29.11.2023 в 12:59:02
Vlad Crush, спасибо за ответ.
Да вроде нормальный мастер варил байпас, но возможно и нет.
А окалины не слышны когда через батарею, потому что при большом диаметре в радиаторе окалина не соприкасается с трубой, а при маленьком диаметре в байпасе соприкасается?
А в системе не ставят фильтры, чтобы такой мусор отлавливать и он не циркулировал? Из УК могут слить всю воду с мусором и закачать чистую? Или в любом случае, если Ваше предположение верно, нужно заново варить байпас? (хотя в прошлые сезоны с перекрытием кранов звуков не было). Как-бы проверить что реально узкое отверстие в байпасе - это только ждать несезона, перекрывать стояк, снимать батарею и краны и физически оценивать размер отверстий от трубы по байпасу?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.11.2023 в 12:59:20
MADONNA написал: Например, клапан под термоголовкой. Открывание батареи увеличивает поток и клапан затыкается.
Глазоньки пошире откройте. Нет у ТС никакого термоклапана. Звук, который выложил ТС нисколько не напоминает звук захопывающегося термоклапана (которого кстати нет у ТС).
Вообще шикарный перл: "Открывание батареи увеличивает поток и клапан затыкается".
Почему вы еще не в Стокгольме? И не ждете Шнобелевскую премию?
Yak73
Yak73
29.11.2023 в 13:02:10
MADONNA, спасибо за ответ. Сложно оценить где именно источник звука, т.к. распространяется звук слишком хорошо по стояку, но по характеру звука (неритмичности, звонкости) думаю вряд ли из-за термоголовки и т.д. Есть идея пройти соседей по стояку и спросить про наличие таких же тресков у них, и возможно узнать делали ли они что-то с батареями за последний год (т.к. год ранее не было таких проблем).
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.11.2023 в 13:10:02
Yak73 написал: А окалины не слышны когда через батарею, потому что при большом диаметре в радиаторе окалина не соприкасается с трубой, а при маленьком диаметре в байпасе соприкасается?
Совершенно верно! При бОльшем диаметре, скорость теплоносителя намного меньше. Окалина и камешки оседают в вашем радиаторе.
Yak73 написал: А в системе не ставят фильтры, чтобы такой мусор отлавливать и он не циркулировал? Из УК могут слить всю воду с мусором и закачать чистую?
Фильтры не ставят, потому что предполагают, что водоподготовка будет идеальной. И состояние системы будет идеально. А это далеко не так. Себе лично я поставил фильтр-сетку. Летом выгребаю из неё почти полный отстойник шлама и мусора. Понимаю, что чищу весь стояк. Но Иначе это всё было бы в моем радиаторе. Если УК закачает новый теплоноситель, то вряд-ли это поможет. Потому, что окалина образуется внутри, а не приходит снаружи от ТСО. Там то вода (теплоноситель) чистые.
Yak73 написал: если Ваше предположение верно, нужно заново варить байпас? (хотя в прошлые сезоны с перекрытием кранов звуков не было). Как-бы проверить что реально узкое отверстие в байпасе - это только ждать несезона, перекрывать стояк, снимать батарею и краны и физически оценивать размер отверстий от трубы по байпасу?
Тяжело определить это всё не обладая рентеновским зрением. Реально только отрезать байпас, оценить заужения, засверлить отверстия под байпас коронкой и снова приварить байпас. Понимаю, что это всё не дешево и грязно, но ничего другого не вижу.
Заодно бы поменяли байпас на незауженного сечения, и поставили бы себе термоклапан с термоголовкой. Очень советую. Себе еще двадцать лет назад поставил.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2023 в 13:22:52
Yak73,
Клапан под термоголовкой, у соседей сверху. И установлен неправильно. На видео звук не совсем достоверно отражает массу ударяемого, но во-первых - явный автоколебательный процесс, стабильный по ритму. Во-вторых, я просто сталкивалась с точно таким явлением, и частота и ритмичность указывают на клапан у соседей. И можно не гадать - все кто на этом стояке примерно одинаково слышат этот звук в пределах 2-3х этажей.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.11.2023 в 13:29:09
MADONNA написал: Клапан под термоголовкой.
Слепая к тому же еще? Где нашла термоголовку? Где нашла термоклапан? У себя в шкафу? Или в своем воспаленном воображении?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2023 в 13:43:30
Vlad Crush,
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.11.2023 в 13:48:32
MADONNA, нет у ТС ни термоклапана, ни термоголовки - глаза разуй!
Точно нашла в своём воспаленном воображении... :)
