LCODP
LCODP
04.12.2023 в 03:10:12
Здравствуйте. Проблема сразу в заголовке. Избыточно шатается излив поворотного смесителя. При этом внутрення гайка в изливе плотно и полностью уже прикручена. Были попытки всадить излив поглубже в дивертор наружной гайкой через смазку внутренней его резинки скользящим как удалось вычитать на просторах интернета составом- шампунем и тд. Чуть глубже вошло и вроде даже наружная гайка прикручена на всю высоту Однако излив все равно шатается с экскурсом порядка миллиметра,немного застревает/тугой(!) при повороте между ванной и раковиной. так и хочется "оторвать"его иногда нажав посильнее при повороте на носик. Очень обидно за новый излив какой уже в ржавчине (ещё и вода иногда по каплям оттуда) За весь период наличия смесителей такого типа почему-то без проблем втыкались только "родные" изливы (которые в комплекте при покупке всего крана) и ни разу после замены отдельной детали - не стоял крепко но при этом свободно на поворот. Покупаются диверторы и изливы конечно совместимые, детали сверяются в магазине по резьбе. Возможно, есть какой то секрет?в чем же ещё может быть проблема?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2023 в 11:37:07
Секрет есть. Под гайку на излив ставится зажимное кольцо. Именно от него зависит ваша проблема. Форма, толщина, материал - очень влияют. На фото белое кольцо. Иногда критична совместимость гайки и кольца.
Я при смене изливов, если новый болтается, перебираю кольца и ставлю со старого на новый.
Все подбирается по месту. Универсальной идеальной формы нет.
Сила затяжки и это кольцо на герметичность соединения никак не влияют. Для этого должны быть резиновые кольца правильной толщины и чистая поверхность как желобков на изливе, так и трубки на смесителе, куда излив вставляется. Если у вас течет - разбирайтесь с толщиной колец и чистотой посадочных мест.
NikitaVll
NikitaVll
Курган
12.12.2023 в 15:18:52
Мишутк, Поддерживаю, так же решал проблему... причём не сразу догадался в чём суть, даже несколько раз была мысль сдать смеситель по гарантии))
