kelnmiir
kelnmiir
04.12.2023 в 14:23:14
Доброго времени суток мастерам!
Пришел за советом, как лучше смонтировать обратный клапан на вентиляцию в туалете.
Исходные данные такие, многоквартирный дом, 3 этаж 12 этажки, летом всегда несет посторонними запахами в туалет (внизу соседи поголовно курят), зимой помогают открытые окна, запахи исчезают - но очень холодно :)
Вентиляция в квартирах сделана по такому типу (карманы идут от индивидуальных квартир к общей шахте, естественная вентиляция):
План квартиры с расположением решеток вентиляции:
Делал простой тест с бумажкой - на кухне тяга хорошая, бумажка держится как приклееная; в туалете наоборот - воздух идет из вентиляции, бумажка отлетает как от вентилятора. Тяга (вытяжка) есть только в холодное время года, если открыть окно в режим проветривания - это помогает до -10, дальше уже в квартире становится слишком холодно.
Никаких вытяжных вентиляторов в квартире не установлено, естественная вентиляция, сам вход в вентиляционную шахту выглядит так:
Т.е., короб, который скрывает трубы и который закрывается решеткой, и сам вход в шахту, который в коробе.
Подскажите, как лучше подготовить проем к установке вытяжного вентилятора с обратным клапаном и какой вентилятор поставить? Есть какие-то проверенные, которые точно не допускают обратной тяги?
Я думаю запенить и смонтировать сам вентилятор просто на пену с силиконовым герметиком, потом подключить проводку к светильнику, или это не слишком надежно? Пока это выглядит самым дешевым вариантом, установка бризеров выйдет сильно дороже.
Буду благодарен за советы, спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2023 в 21:29:15
Попробуйте ради эксперимента "придушить" канал на кухне. Окно (приток) все равно должно быть приоткрыто. Если вы запрете приток, более сильный канал все равно высосет из слабого. ОК не герметичны, и засада в том, что движение воздуха они вроде бы останавливают, а запах просачивается в щели.
Окно приоткрываете ровно настолько, чтобы придушенная вентиляция кухни перестала высасывать из туалета.
trubo4ist
trubo4ist
05.12.2023 в 08:14:13
kelnmiir написал: Пришел за советом, как лучше смонтировать обратный клапан на вентиляцию в туалете.
Вы бы сначала местных трубочистов вызвали. Может и проблемы-то нет. Либо она решаема.
kelnmiir написал: многоквартирный дом, 3 этаж 12 этажки
Кирпичная, панельная?
kelnmiir написал: короб, который скрывает трубы и который закрывается решеткой, и сам вход в шахту, который в коробе.
Проблем скорее всего в этом. Нужно сделать прямое соединение решетки с каналом. А запахи идут (на 95%) из короба, а не из вентиляции.
kelnmiir
kelnmiir
09.12.2023 в 13:57:11
Доброго времени суток!
Мишутк написал: Попробуйте ради эксперимента "придушить" канал на кухне
спасибо, попробую пошаманить с кухней для начала.
Мишутк написал: Окно приоткрываете ровно настолько, чтобы придушенная вентиляция кухни перестала высасывать из туалета.
Да, окно и так сейчас постоянно приоткрыто. Другое дело, что канал в туалете вытягивает когда хотя бы одно окно открыто в режим проветривания, обратная тяга начинается же когда окно в режиме проветривания < 1/2, зимой в -35 все равно не вариант.
Мишутк написал: ОК не герметичны
Хм, а вот об этом не подумал, спасибо
trubo4ist написал: Вы бы сначала местных трубочистов вызвали
да, уже говорил с председателем ТСЖ, не горит он желанием этим заниматься - похоже придется заявление через почту отправлять с уведомлением.
trubo4ist написал: Кирпичная, панельная?
Кирпичная, ага
trubo4ist написал: Проблем скорее всего в этом.
Т.е. через зазоры между стяжкой и трубами дым просачивается? Прямого сообщения с нижним этажом так-то нет. Может, акртиловым герметиком зазоры загерметизировать? По идее, даже если сверху подтопят, герметик растворится под воздействием воды.
Там еще труба с горячей водой рядом со входом в канал, может еще это усиливает обратную тягу.
Всем большое спасибо за ответы!
