serj12
serj12
Волгоград
08.12.2023 в 11:33:02
Zac написал: это был сарказм? Или правда?
а что с Wago не так?
И это пройдёт ...
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
08.12.2023 в 12:14:23
serj12 написал: а что с Wago не так?
serj12, как мне объяснял один электрик, в Ваго контакт осуществляется с помощью подпружиненных контактов. По его мнению, со временем пружина может ослабнуть и контакт станет хуже, вследствие чего начнётся нагрев и выгорание. Особенно это критично в цепях с высокой нагрузкой, таких, как для подключения электроплит. Он был сторонником скрутки + сварки всех соединений медных проводов. Электрик был немолодой и с большим опытом, но, как я уже писал выше, возможно, что имеет место излишний консерватизм. В любом случае, за что купил, за то и продаю.
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2023 в 19:26:25
Zac написал: По его мнению, со временем пружина может ослабнуть
Пусть расскажет о своем мнении человечеству, предотвратит мировую катастрофу.
С чего вы взяли? Ни малейшего сарказма.
serj12
serj12
Волгоград
08.12.2023 в 22:53:11
Zac написал: Электрик был немолодой
так и я не мальчонка, прости господи
Zac написал: возможно, что имеет место излишний консерватизм.
хорошо что он не видит что устанавливают в щиты в наше время не тута там везде
Zac написал: с помощью подпружиненных контактов.
Zac,если руки прямые - ничего с ними не будет никогда
И это пройдёт ...
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
09.12.2023 в 11:12:57
Скажите, а почему в описании к WAGO 221 указан допустимый размер проводников 0,5 … 6 mm2, а на корпусе клеммы - Cu 1.6/2/2.6? Сечение медного кабеля, питающего электроплиту, 6 mm2. И максимальный ток - 30А, а в электроплите ведь 32А? Так можно его коммутировать этой Вагой или нет?
strider1978
strider1978
09.12.2023 в 11:42:48
Zac написал: допустимый размер проводников 0,5 … 6 mm2
Сечение.
Zac написал: на корпусе клеммы - Cu 1.6/2/2.6
Диаметр. Там и значок соответствующий есть.
dokar
dokar
Мадонатор
09.12.2023 в 12:54:43
И максимальный ток - 30А, а в электроплите ведь 32А? Так можно его коммутировать этой Вагой или нет? Zac,
А другую боковину данной клеммы смотреть не будем ?))) Вы ведь, взяли картинку из-из интернета, а там, к сожалению, тяжело найти все фото.
дело в том, что в разных стандартах испытания проводятся при разном напряжении отсюда и ток получается разный.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2023 в 15:25:44
Zac написал: Сечение медного кабеля, питающего электроплиту, 6 mm2.
вам такое надоссылка
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
09.12.2023 в 17:40:04
serj12 написал:
serj12, Отлично, там есть все картинки.
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.12.2023 в 17:46:39
Zac, ваго 221 есть типа 221-4ХХ и 221-6ХХ , где 4 и 6 - это сечение
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
09.12.2023 в 20:12:09
Понял где ошибся, спасибо! :o
