Santel
Santel
Сочи
07.12.2023 в 11:43:03
Добрый день, мастера. Прошу помощи вот в каком вопросе. В ванной комнате сделана душевая (не готовая кабина, из плитки). В сливе из душевой установлен трапик с поплавком, но он не работает как надо. Поплавок то ли напором воды сверху, ли всасыванием воды в трубе, но тонет, прижимается к патрубку, и перекрывает слив. Приходится перед принятием душа поплавок доставать, после принятия душа ставить обратно, чтоб из трубы не тянула вонища. Есть у кого-нибудь рецепт как это можно исправить без замены портика, без вскрытия плитки? Буду очень признателен за мудрый совет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2023 в 23:56:04
Santel, Что-то производитель сифона не рассчитал..кто, кстати, производитель? Китайцы мастерски копируют форму не особо вникая в суть. Вероятно, с весом поплавка промахнулись. Нужно найти оригинал и взять поплавок из него.
Santel
Santel
Сочи
10.12.2023 в 18:02:46
АлекСАН_dr, Сложно сказать кто производитель, но покупался вроде в достойном магазине. Визуально похоже на отечественное производство ))) фото прикладываю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2023 в 10:56:35
Ладошку приложите к отверстию - присасывает? Далее по трассе трубы до стояка поставьте воздушный клапан.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2023 в 13:32:54
А поплавок отдельно (например в тазике) плавает как должен?
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
11.12.2023 в 16:11:14
У меня такое чувство, что этот трап не с сухим затвором. а с водяным затвором, и белая деталь вовсе не "поплавок", а часть водяного затвора. И надо искуственно приподнять и зафиксировать "поплавок", (например, подложив под него спицу) Вода будет оставаться в трапе и не пускать запахи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2023 в 17:24:36
Грэй написал: У меня такое чувство, что этот трап не с сухим затвором. а с водяным затвором, и белая деталь вовсе не "поплавок", а часть водяного затвора. И надо искуственно приподнять и зафиксировать "поплавок", (например, подложив под него спицу) Вода будет оставаться в трапе и не пускать запахи.
Присоединюсь к подозрению. Во внешнем контуре должна постоянно оставаться вода. На фото там на донышке. Налейте воды без поплавка - она должна остаться вокруг трубки и держаться на ее верхней границе не уходя.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2023 в 20:43:36
Заявленная пропускная способность 0,7 л\мин. Так что с трапиком все нормально- работает как и должен.
Грэй
Грэй
12.12.2023 в 06:53:57
АлекСАН_dr написал: Заявленная пропускная способность 0,7 л\мин. Так что с трапиком все нормально-
действительно, как будто бы, так и должно быть :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.12.2023 в 10:03:10
Основной режим этого сифона - плавающий, т.е. поплавок в воде. Только после высыхания (несколько недель без использования) ему допустимо прилечь на дно. Но в том случае при запуске допустимо (для изделия за 100р) чуть его шевельнуть для отлипания. Необходимо искать причину или утечки воды или ее высасывания из-под поплавка.
Для душа он, конечно, не пригоден. По производительности это сифон для мокрого пола в гостинничном санузле для облегчения уборки. При сливе душевого поддона сначала выключается вода в душе, потом сливается чаша. На последней порции воды гидрозатвор высасывается уходящим потоком и сифон остается почти сухой. Пример смотрите в отсеке для ополаскивателя в стиралке. Если в конце слива держать небольшую струйку из душа, то гидрозатвор останется.
