Santel
Santel
Сочи
12.12.2023 в 18:56:10
АлекСАН_dr написал:
MADONNA написал: в каком месте этой (замурованной) детали по-твоему может быть заужено сечение?
Ни в каком. Сечение заужено между всплывшим поплавком и вертикальным патрубком слива. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ заявляет 0,7 л\мин. Что ещё нужно? Какая, хрен, разница где заужено и что. Покупали безмозглые строители ориентируясь только на диаметр выхода и на цену. Претензии к ним должны быть. Сделано топорно, к тому же.
АлекСАН_dr, вообще мой трапик больше похож на этот там в ТТХ указано -0.25 л/с, что при умножении на 60 дает 15 л/мин. Видимо это тоже мало, но все-таки не 0.7. 700гр за минуту через трубу 50ку это как-то подозрительно ни о чем.
Кстати по моей сслыке в отзыве тоже человек написал: Недостатки: Если большой объем воды сразу - залипает
Santel
Santel
Сочи
12.12.2023 в 19:16:25
А что если поплавок убрать, а к решетке снизу наглухо приделать "перевернутый стакан", который будет краями опускаться ниже верхнего края патрубка? Получится гидрозатвор? Понятно что при высыхании воды вонища опять попрет в таком случае, но душ принимается в семье ежедневно, только на время отъездов придется возвращать поплавок. Гемор конечно, но пока выглядит проще, чем долбать плитку
12.12.2023 в 20:05:50
АлекСАН_dr написал: Заявленная пропускная способность 0,7 л\мин. Так что с трапиком все нормально- работает как и должен.
АлекСАН_dr, это просто опечатка. Указаны литры в секунду. Другой вопрос - при каком уровне воды над решеткой? :D
Santel написал:
АлекСАН_dr написал:
Santel, 15 л/м - очень мало.
В других похожих трапах - да, стакан. И есть ограничители опускания внутри стакана.
А нормальные душевые трапы 50л/мин и высота затвора - 50мм
Сейчас из доступных нормальных - только очень дорогие. (Знаю, так как недавно комплектовали фитнесс - ничего красивого нормально разумного нет)
Ваш трап лечится выкидыванием поплавка и установкой:
Есть в Мерлене
Santel
Santel
Сочи
12.12.2023 в 20:10:57
BV, ВОУ!!!! :applause: :applause: :applause: Вот примерно такой мудрый совет я и имел ввиду, когда создавал тему, сам про такое не слышал, хорошо умных людей вокруг много!!!! Огромное спасибо, буду искать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2023 в 22:23:04
BV написал: Ваш трап лечится выкидыванием поплавка и установкой:
BV, Интересная штуковина. А сколько нужно мм водяного столба чтобы "сезам открылся"? Чисто интуитивно такое решение мне кажется стрёмным.
13.12.2023 в 00:51:09
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, если кажется, то можно перекреститься ;) Это решение здесь неоднократно выкладывал Техниксан. Все работает и даже при установке в горизонтальном выпуске трапа, точнее китайской поделки, похожей на трап :D
Но есть нюанс - проходное сечение в лучшем случае около 32мм и он немного ограничивает скорость слива.
Santel, а вам предстоит выбор:
  • или сейчас ломать плитку, выковыривать китайскую поделку
  • или делать тоже самое после акта о протечке от нижних соседей.
Дело в том, что эту фиговину можно ставить на улице, но не надо ставить в душе в строительном исполнении в МКД - у нее нет гидроизтляционного воротника, как например у вот этого
https://leroymerlin.ru/product/zhelob-berges-simpel-1000-matovyy-hrom-s-sifon-d50-105-h50-vertikalnyy-90046758/
Или этого https://leroymerlin.ru/product/trap-dlya-dusha-berges-zentrum-uno-100x100-90471-93907366/
13.12.2023 в 00:55:31
Синий презерватив я использую в паре с отдельным глубоким затвором, для защиты его от пересыхания. Все это вместе используется с трапом, или водоприемной воронкой в качестве аварийного слива в саншкафу. Сифон этажом ниже.
Santel
Santel
Сочи
16.12.2023 в 12:21:23
BV написал: или делать тоже самое после акта о протечке от нижних соседей.
За 6 лет ещё никто не приходил с жалобами (тьфу-тьфу-тьфу). Гидроизоляция сделана по бетону, то есть под коммуникациями и под стяжкой. Делал сам, так что старался делать на совесть, по инструкции, дорогими материалами, и все такое
RX
RX
Евпатория
06.03.2025 в 22:51:36
Я правильно понимаю, что пробка набрала воды из-за плохой герметичности и вода из поддона плохо уходит? Берете эту пробку, сверлите дырку внизу и заканчиваете туда строительной пены. Проблема решена.
07.03.2025 в 03:18:42
RX, пробка плавает за счет воздуха, а пена как губка набирает воду.
07.03.2025 в 03:34:44
Santel написал 16.12.2023 в 12:21
Плохо. Должна быть под плиткой.
