Reznor264
Reznor264
07.12.2023 в 20:20:59
Добрый день!
Поставили встроенный тропический душ с термостатом Gappo.
Заметили следующую проблему - при приема душа заметны перепады температуры (волнами, то холоднее, то горячее). При чем параллельно никакие другие потребители на включаются.
В обвязке стояк - Редуктор мембранный (085Н, настроен на 3 бара и на ХВС и на ГВС), фильтр 100 микрон, фильтр Викинг на 10 микрон.
ВОпрос, в чем можем быть причина и как решить проблему? Брак?
С уважением,
Андрей Крысенко
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.12.2023 в 21:03:00
Reznor264 написал: Заметили следующую проблему - при приема душа заметны перепады температуры (волнами, то холоднее, то горячее). При чем параллельно никакие другие потребители на включаются.
Reznor264 написал: в чем можем быть причина и как решить проблему? Брак?
Вряд ли будут другие версии. Это брак.
ser000
ser000
08.12.2023 в 11:04:38
Reznor264 написал: Брак?
Похоже на брак или такое качество термостата.
Пользовался LeMark и долгие горы термостат регулирует относительно хорошо без какой либо подготовки воды фильтрами и редукторами. А вот какой-то не ивзестный бренд, например, вообще температуру регулирует не стабильно, например, пускает кипяток при малом расходе, при большом расходе даже что-то регулирует, а в крайних режимах, где должна течь одна вода подпускает воду из другой трубы.
Reznor264 написал: как решить проблему?
Возможно поможет термостат от более именитого бренда.
Так же посмотреть бы что дают стояки и ваши редукторы в динамике по каждой воде, а то может ваши редукторы чудят и не дают стабильности давления или температура в стояках сильно гуляет.
