Radio написал:
Если уже взяли групповые 2п автоматы, то почему их не использовать везде,
Групповые на группы розеток, (кухня, ванна-туалет, спальня и зал), а на мелочь всякую зачем мне их ставить, например у меня будет автомат на 1А для БП на 12В, и остальные 6А - на освещение в тамбуре, в кладовке, на общее освещение - вот вроде и все.
У Мишутк, мне кажется в щите встроенном как-то слишком близко дин. рейки к друг-другу, слишком большая наполненность в ограниченном пространстве нет?
А вот со скворечниками металлическими у меня полный тупик, и нужно решиться его исправить, начнем?
krserv, двухполюсник допускает замену на дифавтомат или даже автомат с защитой от искрения. Конечно это маловероятно уже, что у нас они когда-нибудь будут массовыми и дешевыми, но лично для себя закладывал возмость модернизации щита
В Интернете можно и утонуть в куче информации, а избранного источника нет, чтобы по факту, что нужно купить и как его соединить. Еще в моем любимом форуме, т.е здесь поиск у меня не работает, выдает ошибку, нет возможности посмотреть фотогалереи, как люди делают подобное.
sebikov написал:
Я по основным группам поставил двухполюсники, а на мелочь, где автоматы по сути играют роль выключателей нагрузки, для экономии места и средств ставлю обычные однополюсные.
Сейчас психологически тяжело решиться чтобы эти железки выбросить и начать заново с другим подходом, т.е каркас для гипсокартона и встроенные щиты в него по размеру. Нужно замерить размеры и учесть размеры направляющих каркаса с двух сторон и выбрать подходящий щит, поместятся ли 12 модулей, или придется в высоту изменять конфигурацию по 10 - 8 модулей и т.д.
kolokol888 написал:
Альбомы технологические от кнауф
спасибо, только я сейчас замерил стену - что имею - ширина 400 мм.
встраиваемый щит на 12 модулей, в идеале - рассмотрим текфор. - ширина 290; т.е на каркас только 50 мм с каждой стороны - можно каркас построить для встраивания такого щита? При этом глубина для щита нужна 100 мм, т.е здесь просто стандартным простым решением с профилями шириной 60х27 мне не сделать, нужно как-то по другому нишу делать.
Как Вы глубокую нишу сделали, ведь толщина стоечного профиля всего 27 мм, а нужно на щит - 100 мм, у Вас может чуть меньше, но все равно не меньше 80 мм будет?
Здесь тогда вот так:
krserv, глубина лотка моего щитка примерно 80мм. Это задает чистовую плоскость фальшстены. Профиль установлен на расстояние примерно 80 - 12(лист ГК) - 27(профиль). Т.е. между профилем и стенкой в месте размещения щитка зазор примерно 4см. В других местах стены зазор получился где больше, где меньше (по причине кривизны стены). Сам бетон не долбился, ну и размещался я там же где и был вход в квартиру первоначального кабеля - позиционировал так, чтобы длины входа хватило дотянуться до первого подключения.
Для точного позиционирования я из кусочков ГК сделал рамку, через нее установил лоток, а потом рамку удалил. Когда ставил листы обшивки, в них точно под лоток щитка делал окошко. Щель по периметру скрылась декоративной накладкой щитка. При отделке ГК внутренности щитка заклеивались плотно пленкой (т.к. монтаж электрики был до отделки).
На основной стене разместил рейки сверху и снизу щитка для закрепления к ним кабелей. Т.е. при входе в щиток кабели уже в причесанном состоянии и по возможности упорядочены чтобы минимизировать пересечения внутри щитка (это определяется проектом компоновки модулей). Причесывать хаотичный пучок уже внутри щитка неудобно и неразумно.
На входе все кабели промаркированы чтобы было видно изнутри щитка, разделены на жилы и те тоже промаркированы на концах. При подключении маркировка жил сниматеся и ставится заново непосредственно у точки подключения. Я просто по флажкам из белой изоленты наносил текст черным маркером.
По кроссировке внутри щитка два провода с 1 этажа на 2 и 1 провод с 2 этажа на 3. По автоматам разведение гребенками. Верхняя шина - нейтраль для 3 этажа. Нижняя шина - общая земля. Петельки исходящих жил специально оставил для запаса (т.к. как и у вас не очень был уверен в окончательной компоновке). Финально можно было бы их подрезать и уложить красиво без петель. Но все влезло и не мешает, трогать не стал.
Кабели для 3 этажа автоматов завел сверху, кабели для автоматов на 1 рейке снизу. Откуда вел для среднего ряда, не помню, по ситуации было. Логичнее, конечно, было их тоже снизу ввести.
Землю предварительно расчесал равномерно по задней стенке чтобы к шине подключить максимально компактно, тут неопределенности по компоновке нет.
На первом фото от входного автомата временный кабель на предыдущий уже снятый щиток, который держал предыдущий счетчик до прихода пломбировщика и временные автоматы на старые линии и временные строительные розетки и свет.
Мишутк написал:
Вот это я и не понимаю пока, т.е получается стоечные профили не крепятся к стене а устанавливаются как стояки на расстоянии от стены? При этом я не вписываюсь по ширине - может нужно потолочные профили посмотреть, они уже, еще не вникал, но стоечные 60х27, а мне нужно чтобы 50 были или придется другой щиток выбирать к проекту. Но по первому впечатлению и по отзывам, мне Текфор понравился, может кто-то здесь будет другого мнения и рассоветует мне его. Если начинать все делать сначала, то определиться нужно с щитком, который поместится в это место.
Мишутк написал:
krserv, у меня собрано на потолочных. Ввиду малой площади фальшстены, частому расположению профилей и креплениям подвесами к стене их более чем достаточно.
Закладная из фанеры на случай если мне захочется там понавешать крючочки или полочки. Правый подрозетник с выходом слаботочки и питания на случай установки туда какого-нибудь девайса (тогда еще была вероятность стационарного телефона, пока что он спрятан под обоями). Слева розетка и выключатель. И хвост выхода слаботочки и питания на домофон.
krserv написал:
Говорю же, вам ваше мышление мешает сделать нормально. :popcorn Неправильно поставленный вопрос — это половина провала, даже три четверти. Тут надо спрашивать не зачем, а почему. А потому что одинаковые автоматы удобно запитать одной гребенкой, без использования лишних проводов. Потому что, отказавшись от 1п., вы автоматически отказываетесь от нулевых шин, т.к. они вам становятся просто не нужны, и, соответственно, от множества лишних проводов. Это значительно упрощает монтаж, делая его более единообразным, прозрачным и логичным. Разница в цене 1 и 2п. автоматов при этом ничтожна и с лихвой перекрывается преимуществами.
