19.03.2024 в 17:56:25
Ожидаемый ответ;) Посмотреть фото Мишутк покрупнее - никак? Погуглить другие варианты шинок - тоже не судьба... Да и на форуме в соответствующих темах куча фото щитков, разжеванные в нюансах. Ну а хотите поднять - ну поднимите, ктож мешает - и зачем детские вопросы "как гвоздь забить"? Или будете спрашивать - сколько Нм ставить на специальной отвертке? :D
krserv
krserv
19.03.2024 в 18:14:03
BV написал: Посмотреть фото Мишутк покрупнее - никак?
Посмотрел, но не понял ничего. Вы с этим работаете. И имеете соответствующий кругозор по комплектующим.
19.03.2024 в 18:25:01
Вы даже не трудитесь написать - шина земли или нуля, сколько проводников...
19.03.2024 в 18:26:40
шиШки = шиНки (телефон помог), но и так понятно по теме
krserv
krserv
19.03.2024 в 18:29:56
Мишутк написал: Возьмите обрезки кабеля, надергайте из него проводников и с их помощью смоделируйте все входащие и выходящие провода в щитке, а реальные временно отогните в сторону сразу на входе. Вот на этих обрезках и соберите щит. Будет неудобно, будут ошибки - меняйте игрушечные провода и перекомпонуйте модули, меняйте трассировку. Когда окончательный результат понравится, удалите тренировочные провода и на их место заведите настоящие.
Вот это пазл, спасибо, буду пробовать.
Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2024 в 18:30:36
krserv написал: Александр, что есть то есть, и ящик был еще до "миллиарда советов" - я сейчас прошу советов как его можно сделать удобнее.
Валерий, вот совет дня: можно этот ящик с легким сердцем выкинуть и купить более другой. :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2024 в 18:35:31
krserv написал:
BV написал: что несущую надо заменить на пластик и использовать с вставными латунныии шишками, чтобы было больше места.
а тут я вообще ничего не понимаю, какую несущую - у меня клеммники уже в пластиковой изоляции. Приведены на фото, латунные шишки - это что - втулки такие? или несущая - это пластина поперечная - где ее брать пластиковую? Я не в теме совсем.. Там расстояние между крепежными отверстиями - 250 мм.
krserv, Держатель 01-06-047 клеммных шин длина 26см для боксов на 12 модулей (Текфор Москва)
Да, ни фига.
krserv
krserv
19.03.2024 в 18:37:16
BV написал: Вы даже не трудитесь написать - шина земли или нуля, сколько проводников...
Я планировал их обе поставить одну нулевую, другую земли, но с землей для начала вообще нужно разобраться в другой теме, стоит ли ее заводить в квартиру. У меня как у обычного пользователя продавцы: ВИ, иногда Озон, WB, если цены подходящие и АВС-Электро. Возможно еще Леруа, Бауцентр и ЭТМ. С поиском где взять несущую нужно определиться, а уже потом вставлять в нее шинку латунную на нужное количество соединений. Вопрос в несущей на 250 мм длины. Замерил точно - расстояние между отверстиями - 238 мм. Но это уже детали.
19.03.2024 в 18:42:27
Независимо от этого - шинку земли планировать и расключать, даже если сейчас землю не подключать в розетках.
krserv
krserv
19.03.2024 в 21:03:34
Radio написал:
Radio, да, не попробуешь, не узнаешь, ящик пипец, какой не удобный, я от него в ступоре, как тут советуют держатели, шинки - дело не в том пластиковые они или металлическая пластина соединительная с установленными на ней клеммниками. А проблема в том, что не удобно подключать, доступа свободного нет по сравнению с пластиковыми, у которых верхняя часть, при снятии предоставляет полный доступ к нижнему основанию. А тут - бункер...
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.03.2024 в 21:14:16
krserv, у вас 5 автоматов, какое еще дополнительное свободное место нужно? Рядом с рейкой присверлите на "крылья" площадки для хомутов, провода проложте по бокам щита, площадки будут удерживать их от смещения и прорезывания острыми краями щита. Одну- две щины которые купили в изоляции, крепите прямо к той планке, места для коммутации будет навалом. Будет надёжное заземление - соедените землю от шины к корпусу щита, а пока УЗО на 30мА в этажный щит.
