Dmitry47
Dmitry47
15.12.2023 в 13:15:58
Хотя получается задушен то вентилятор, а не вытяжка. Для вытяжки сечение осталось тем же. Тогда непонятно почему вытяжка стала работать нормально, ведь именно давление вытяжки выдаваливало обратный клапан вентилятора и почему оно перестало это делать когда канал вентилятора стал заужен.
Rams
Rams
Барнаул
18.12.2023 в 07:34:10
Грэй написал: немного исправлюсь - сечение должно быть перпендикулярно не трубе, а направлению потока поскольку на рис.3, в месте сужения, поток несколько меняет направление, то сечение "с" для расчета будет как на этом рисунке Но это не меняет принципиально ничего - всё равно сечение "с" менььше чем сечение "а"
Грэй, Вы меня уличили, признаю) сечение канала вентилятора заужено. Но! Эффект-то есть, схема работает.
Как надо было сделать по уму, можете обрисовать?
Rams
Rams
Барнаул
18.12.2023 в 07:35:15
Dmitry47 написал: Хотя получается задушен то вентилятор, а не вытяжка. Для вытяжки сечение осталось тем же. Тогда непонятно почему вытяжка стала работать нормально, ведь именно давление вытяжки выдаваливало обратный клапан вентилятора и почему оно перестало это делать когда канал вентилятора стал заужен.
Dmitry47, Эффект Вентури, полагаю.
Dmitry47
Dmitry47
18.12.2023 в 09:01:15
Rams, по идее он и так присутствовал. Но ладно, заработало и хорошо.
