14.12.2023 в 18:02:37
Rams написал:
BV написал: Можно было выкинуть вентилятор из вытяжки и из отвода и все бы хорошо работало. Но пипл привык чтобы жужжало))) и чем громче - тем лучше вентиляция :D
ПыСы.... посмотрите аэродинамическое сопротивление поворота 90 градусов и задумайтесь, в какое место ставить отвод... Кроме того на последнем этаже есть несколько нестандартных решений, намного более эффективных и тихих, чем сделано сейчас..
BV,
О каких решениях речь?
Rams, они разные, по хотелкам, возможностям на месте, и деньгам заказчика
Грэй
Грэй
15.12.2023 в 04:34:51
Rams написал: Я руководствовался тем, что вытяжка должна работать в полную силу, когда нужно.
Не вытяжка, а система должна работать в полную силу а вы систему придушили, как вам уже заметил Dmitry47.
Rams
Rams
Барнаул
15.12.2023 в 07:02:37
Грэй написал:
Грэй, А с чего вы взяли, что я систему придушил? В каком месте? Подробности можно? Или на этом форуме только критика без какого либо обоснования, после того как решение найдено?
Грэй
Грэй
15.12.2023 в 08:48:17
Rams написал: А с чего вы взяли, что я систему придушил? В каком месте?
вы же сами написали, как и в каком месте -
Rams написал: проблема решилась уменьшением отверстия в 125 трубе, которая идет от вытяжки, в месте стыка с сотой трубой
Грэй
Грэй
15.12.2023 в 08:52:03
заужение канала, в любом месте, - это препятствие, которое снижает эффективность системы.
Rams
Rams
Барнаул
15.12.2023 в 09:16:18
Грэй написал:
Грэй, Уменьшением ОТВЕРСТИЯ!!!!!!! (НЕ ДИАМЕТРА ТРУБЫ И НЕ СУЖЕНИЕ ТРУБЫ) Картинку посмотрите
Грэй
Грэй
15.12.2023 в 10:25:48
Rams написал: Картинку посмотрите
посмотрел. красным заштриховано - это что? это вы загородили часть выхода из трубы. Так?
Rams
Rams
Барнаул
15.12.2023 в 11:11:21
Грэй написал:
Грэй, Верно, часть трубы с вентилятором d=100 мм. Труба расположена под углом примерно 45 градусов по отношению к основному каналу к вытяжке. Из-за этого отверстие в основном канале на 30-40% больше и не круглое, а овальной формы (смотрите картинку), соответственно и площадь его больше, нежели у круга диаметром 100 мм. Именно частичное перекрытие этого отверстия и решило проблему, которую я изначально описывал. Без побочек в виде потери тяги, повышенной шумности и тд.
Грэй
Грэй
15.12.2023 в 11:55:24
Rams, вы ошибаетесь. Скорость потока в трубе (И расход) прямо зависит от площади её сечения. Сечение всегда перпендикулярно трубе. Когда вы срезали трубу наискосок, вы не увеличили её сечение. Сечение осталось то же, какое и было, и скорость *(расход) от косого среза не выросли. Теперь же, закрывая часть косого среза, вы уменьшаете реальное сечение на выходе. А соответственно, и расход. Сейчас нарисую картинку
Грэй
Грэй
15.12.2023 в 12:21:29
скорость)мощность) вентилятора постоянная, и не меняется. рисунок 1. скорость воздуха в трубе определяется сечением "а" и только им. Если бы в трубе было узкое место, то скорость потока определялось бы сечение в этом узком месте. там где вы сделали косой срез, можно считать что труба закончилась, или сделалась шире - это неважно. Скорость в трубе постоянна и определяется сечением в точке "а" рисунок 2. Вы заузили конец трубы, и как бы, удлиннили трубу, и теперь скорость потока уже определяется не сечением "а" а поределяется сечением "с" поскольку теперь это - самое узкое место трубы.
Грэй
Грэй
15.12.2023 в 12:36:03
немного исправлюсь - сечение должно быть перпендикулярно не трубе, а направлению потока поскольку на рис.3, в месте сужения, поток несколько меняет направление, то сечение "с" для расчета будет как на этом рисунке Но это не меняет принципиально ничего - всё равно сечение "с" менььше чем сечение "а"
