Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
11.12.2023 в 11:43:02
Здравствуйте! Господа, помогите советом. Ситуация такая - 3 дня назад обнаружил, что из под накидной гайки водосчетчика горячей воды ( со стороны трубы) капает вода. Я сразу же перекрыл воду, набрал сантехника ( на самой гайке пломба, так что сам не полез) Пока он мне перезванивал , я открыл запорный кран , но из под гайки уже ничего не капало. Мастер по телефону сказал, что прокладку надо менять. Но у меня вопрос - если дело в прокладке, то почему то капает недолго, то все нормально? Я понаблюдал, подставил под счетчик тару с бумажным полотенцем на дне в качестве индикатора влаги - капает буквально раз в сутки и обычно по утрам ( а вчера вообще весь день было сухо). Вот сегодня проснулся и обнаружил, что накапало миллилитров 50 наверно. У нас тут морозы за 30 были, может в этом дело? Ну от сильно горячей воды я имею в виду, трубы ГВС ну уж очень горячие, рука не терпит. Или давление в трубопроводе изменилось, ведь большую часть суток все сухо под гайкой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2023 в 12:08:46
Без срыва пломбы кардинально ситуацию не изменить. Причин уйма. Периодичность проблемы - следствие изменения давления и температуры воды. И нет информации о возрасте соединения, материале прокладки, материала труб. При разборке соединения проверяется сила затяжки, материал и состояние прокладки, соосность соединения, состояние фланцев. Далее по результатам: от просто новой прокладки до замены фланцев или даже до подгиба труб.
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
11.12.2023 в 13:06:26
Мишутк, Благодарю за ответ. Давненько уже счетчики ставили, лет 7 наверно, может даже больше. Трубы чугун
Я хотел попробовать подтянуть гайку, но боюсь сорвать пломбу Даже не знаю, что делать - или подождать, пока уйдут холода и ,возможно, "само рассосется" , либо вызывать мастера
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2023 в 13:15:33
Дмитрий894 написал: Мишутк, Благодарю за ответ. Давненько уже счетчики ставили, лет 7 наверно, может даже больше. Трубы чугун
Дмитрий894, не рассосется. А срок поверки счетчиков разве не прошел? Или поверку проводили не снимая? Можете попробовать подтянуть гайки до тех пор, пока позволяет проволочка на пломбе. Обычно на четверть оборота запаса хватает. Ну и не зная материала прокладки об успехе такого подтягивания ничего сказать не возможно.
Вадим М
Вадим М
11.12.2023 в 13:15:47
Дмитрий894, гайку аккуратно подтяните, и проблема, скорее всего, уйдёт. Американки счётчиков часто разбалтываются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2023 в 14:46:43
Мишутк написал: Или поверку проводили не снимая?
Цепляют прибор шлангом к смесителю, слив в раковину - и вперёд.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2023 в 14:47:54
Расход воды за счёт владельца. :)
cineman
cineman
11.12.2023 в 19:27:41
Вадим М написал: Дмитрий894, гайку аккуратно подтяните, и проблема, скорее всего, уйдёт. Американки счётчиков часто разбалтываются.
Вадим М, у меня резиновая прокладка счётчика превратилась во что то, что можно было растереть между пальцами. Повезло, что пломба была для честных людей. Смог снять и снова одеть после замены прокладки.
3
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
11.12.2023 в 20:02:37
Вадим М, начал подтягивать - закапало еще сильнее, прям сразу же моментально как подтянул. Из второй гайки тоже ( со стороны фильтра)
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
11.12.2023 в 20:17:56
Мишутк, приходила девушка года 3-4 назад , записала показания счетчика
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
11.12.2023 в 22:48:11
еще попробовал подтянуть, стало меньше капать, но капает кроме этого обнаружил,что при закрытом шаровом кране тоже капает. Прекращает капать из под гайки ( при закрытом запорном кране), когда открываю кран горячей воды в смесителе - в этом случае капает из гусака по немногу, а из под гайки уже нет вызову сантехника,что делать, видимо и запорный кран надо менять наверно
