MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2023 в 14:24:49
Infernes,
даже отключив автомат раз 5 проверяю индикаторной отвёрткой.
Хорошо, а что спросить-то хотел? Схема жизнеспособна. Кстати, об индикаторной отвертке. Надо проверять не 5, а 2 раза - один раз до отключения автомата, второй раз после. 5 раз проверять после отключения нет смысла, если отвертка неисправна - ее показания не зависят от того, отключен автомат или включен.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2023 в 14:31:52
Infernes написал: Я в курсе что там фаза
А остальное человечество в курсе?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2023 в 14:36:22
ВТБ!, Теперь да!
По крайней мере лучшая его часть.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2023 в 14:52:26
ВТБ! написал:
ВТБ!, В схемах с проходными выключателями сплошь и рядом используется трёхжильный кабель с жилой земляного цвета. Но всему человечеству там делать нечего, а если не обучился не**** туда лезть.
MADONNA написал: ВТБ!, Теперь да!
MADONNA, К коей непременно надо причислить себя.)))
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2023 в 14:59:17
dokar,
Ну вот, понеслась! Сейчас мы узнаем обоснование, почему именно так и надо поступать! Мишутк, Я в своих прогнозах ошиблась, психиатрия не моё((( Даже 10-ти сообщений не было написано, как фсё..
Помнится Главное Правило ПУЭ - кабели использовать только по назначению. И их даже производят:
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2023 в 15:17:10
Infernes написал: У меня вопрос о жизнеспособности такой схемы подключения.
Что за вытяжка - неизвестно (кухонная, вентиляционная, промышленная...), модель реле - неизвестна (Aqara разные, бегло погуглил).
В предположении что приведенная вами схема (рис.2) рабочая, то реализация вами через трехжильный кабель технически ей удовлетворяет.
MADONNA написал: И их даже производят:
Только не каждый электрик их с собой запас носит, чтобы в последний день исполнить дополнительные хотелки заказчика. И не в каждом магазине такие кабели востребованы.
Infernes
Infernes
15.12.2023 в 15:54:00
Мишутк, Вытяжка в ванной electrolux Slim EAFS-120, реле Aqara Single switch module T1 (With Neutral) Хочу узнать, работоспособна ли такая схема если в одном 3х жильном кабеле 1 фаза от выключателя, а другая постоянная. Нет ли никаких проблем в этом кроме цвета жилы? Если единственная проблема в цвете, так и быть перекрашу маркером её в нужный.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2023 в 16:27:10
Infernes написал: Мишутк, Вытяжка в ванной electrolux Slim EAFS-120, реле Aqara Single switch module T1 (With Neutral) Хочу узнать, работоспособна ли такая схема если в одном 3х жильном кабеле 1 фаза от выключателя, а другая постоянная. Нет ли никаких проблем в этом кроме цвета жилы? Если единственная проблема в цвете, так и быть перекрашу маркером её в нужный.
Infernes, вообще никакой проблемы, все вентиляторы с таймером или датчиком подключаются по такой схеме: L+N+Sw.
15.12.2023 в 19:32:45
Infernes, проблема может быть в доп находках. С землей их меньше И зачем вообще пропеллер в туалете, и главное - откуда он берет доп воздух притока, если при его включении воздуха удаляется больше?
cineman
cineman
15.12.2023 в 21:24:42
BV написал: И зачем вообще пропеллер в туалете, и главное - откуда он берет доп воздух притока, если при его включении воздуха удаляется больше?
Вот про эту дырочку в туалете нужно вспоминать всем покупателям кухонной вытяжки. Именно из этой дырочки будет поступать воздух, замещающий высосанный кухонной вытяжкой. Потому дополнительная жила в кабеле вытяжки ой как нужна для вскрытия приточного клапана на улицу.
