АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2023 в 23:31:32
MADONNA написал: Типа, залил и забыл. Подобрать такой углеводород, что бы давление конденсации при температуре +27 (у меня столько в котельной) было около 2атм.
Не нашёл данных...сама ищи. Посмотри в сторону мапп-газа. Но лучше бы тебе посмотреть в сторону паяных граблей))
cineman
cineman
17.12.2023 в 01:11:31
MADONNA написал: По теме сказать нечего?
Я не врач. А, судя по фото, именно врач требуется. Но обычно обострения случаются осенью и весной. "Полный конфуз по какой то сантехнике" существует в вашем нездоровом сознании, если задавали вопросы о работе классического смесителя на моём фото. Опытным и здоровым людям такое понятно без объяснений. Вам приятно думать, что я изваял там какое то уродство, а там банальность. Вы же за образцы для подражания держите поделки итальянских...не знаю как их правильно назвать, которые изобретают смеситель, непохожий на другие, пусть и с недостатками. Последнее сообщение о вытачивании фитинга развеивает всякие сомнения в вашей нормальности. Мой бывший дирижер называл таких ласково брошенками. Это женщины, что оказались одни из-за ментальных проблем. Эти проблемы мешают им трезво оценивать своё поведение и корректировать его.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 09:07:56
cineman,
MADONNA написал: По теме сказать нечего? Я не врач. А, судя по фото, именно врач требуется.
Так ты и не инженер ))) Тема - про рабочее тело демпфирующей емкости, как тебя сюда занесло?
Ну так ты бы ответил на вопросы моего нездорового сознания. Это же так просто. Зачем там трехходовой, если достаточно клапана? Зачем столько углов-поворотов? Зачем американка, окруженная четырьмя разъемными соединениями? Конечно ты, судя по фразе мой бывший дирижер, относишь себя к личностям творческим, типа «художник так видит». и мог бы оправдать наличие лишних элементов своим видением арт-объекта. Но основная проблема (к сожалению не только твоя) в том, что сантехники лепят свои конструкции из деталей, за которые платит заказчик. Вы свою некомпетентность оплачиваете из чужого кармана, оставляя после себя уродские конструкции.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
17.12.2023 в 09:34:27
MADONNA написал: Согласно последним данным разведки - углекислота потяжелее будет и размерчик молекулы побольше.
Диффузия углекислого газа через мембрану приведёт к образованию в воде углекислоты. Для теплоносителя это недопустимо.
MADONNA написал: размерчик молекулы побольше. Меня больше органика привлекает
Наверное, углеводородные газы имеют самые крупные молекулы.
MADONNA написал: Подобрать такой углеводород, что бы давление конденсации при температуре +27 (у меня столько в котельной) было около 2атм.
Смелая мысль. Предполагаю, что будет сильная зависимость давления газа от температуры - это для МРБ нежелательно. К тому же опасность возникновения "хлопка" в случае утечки.
MADONNA написал: около 2атм.
У Вас там минимальное давление воды - чуть больше 2 ати?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 11:52:08
Торанага,
логично, я это не учла.
Температура в помещении котельной достаточно стабильна. А вот заправка жидкарем баков в продаже - да, пожалуй будет иметь кое-какие противопоказания. Вопрос что перевешивает - плюсы или минусы.
Да любое можно установить - от 1 до 6. Вопрос в целесообразности. Мне кажется что 2.+-0.3 самое оно. От этажности в основном зависит - у меня всего три этажа.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
17.12.2023 в 12:21:45
В СУГ, наверное, попадает масло из компрессоров...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 12:28:09
Торанага, ??
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.12.2023 в 12:35:57
MADONNA, вы извините за то, что я по дилетантски даю советы, но ваши темы в топе и здесь достаточно интересно. :popcorn А что если вам пока расширитель разобран, то просто обработать его цинкарём каким-нибудь изнутри от коррозии и использовать обычный воздух?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 13:36:57
$GLOBUS$,
Он ржавый уже изнутри, травить придется - но сама идея сделать антикор весьма кстати. Например, сполоснуть изнутри мовилем, слить и просушить потом. Но я вроде намерилась засыпать кошачий селикагель, он должен частично снять проблему коррозии. За совет спасибо ))
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.12.2023 в 13:48:51
MADONNA, ещё по поводу образования влаги в расширительном бачке воздушного отсека. Если при подкачки используется компрессор, то возможно попадание раскалённого воздуха с последующей конденсацией, или же неправильное хранение на базах поставщиков. На топливных баках грузовиков завод изготовитель клеит наклейки, что если бак с видимостью внутренней коррозии, без соответствующих транспортировочных заглушек, то клиент должен потребовать замену бака или возврат средств. По причине не должного хранения.
А вообще купить новый подобный разборный расширитель,да обязательно его промовилить изнутри. Селикагель отличная идея, грамм двести наверное, не меньше. Можно раз в три четыре года наведаться и посмотреть состояние.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 14:12:07
$GLOBUS$,
Как вариант - да. Но уж больно много влаги - я больше склоняюсь в пользу диффузии. К тому же компрессор берет воздух из окружающей среды - и абсолютная влажность не становится больше чем у исходного воздуха. При сжатии действительно может выпасть избыток влаги, но в точке самого высокого давления (цилиндр и бак ресивера) - а не в расширительном баке (куда попадает лишь часть давления). Хотя при многократной прокачке и смене температур и правда возможно выпадение конденсата.
Narrenfreiheit
