turbod
turbod
Ухта
17.12.2023 в 03:10:31
Дано. В стену вмонтирован уголок с выходом 1\2" внутренняя резьба (ВР). Сверху уложена плитка, поэтому демонтаж невозможен. В этот уголок хочу вкрутить такой кран:
К нему подключу гибкий шланг для смесителя и шланг стиралки. Шланг с аквастопом:
По инструкции стиралки шланг можно подключить в такой ориентации:
то есть в диапазоне нижней полусферы. Для этого трёхпроходной кран хочу спозиционировать 3\4" вниз, а 1\2" вверх. Закручиваю кран в уголок до упора. В уголке неглубокая резьба. И кран в итоге встает ровно наоборот: 3\4" вверх. Ранее тоже была такая же проблема при креплении двухпроходного крана на кухне: никак не мог его выставить, как мне удобно. В магазинах сантехники и у сантехников спрашивал, каким способом можно юстировать на уже смонтированном уголке, но в ответ было что-то про "намотать потолще лен". В моем случае пробовал мотать ФУМ витков 20, но из-за короткой резьбы уголка это не помогает: 180 градусов запаса хода резьбы не добился - протечка. лазил по Валтеку и наткнулся на ПОЛУСГОН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ VTr.015.N.04 Штуцер вкручиваю в уголок, в муфту мой кран, выставляю его 3\4" вниз и фиксирую накидной гайкой. Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать? И какими еще способами можно выставлять краны в нужном положении? Спасибо!
Hitgher
Hitgher
17.12.2023 в 07:12:54
turbod, Почему у вас в стене уголок а не водорозетка?
strider1978
strider1978
17.12.2023 в 07:30:49
turbod написал: кран в итоге встает ровно наоборот: 3\4" вверх
Купить несколько кранов, оставить тот что смотрит правильно, остальные сдать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2023 в 13:25:04
turbod написал: такой кран
Он точно шаровой? Вверх точно надо вентиль, а не отвод 1/2"?
Укоротить резьбу крана на пол-витка не пробовали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2023 в 13:26:17
turbod написал: из-за короткой резьбы уголка
Сколько витков (оборотов) всего?
turbod
turbod
Ухта
17.12.2023 в 14:39:41
Hitgher написал: turbod, Почему у вас в стене уголок а не водорозетка?
Hitgher, может и розетка, которую я по незнанию уголком называю )
turbod
turbod
Ухта
17.12.2023 в 14:40:47
ВТБ! написал:
ВТБ!, четыре
turbod
turbod
Ухта
17.12.2023 в 14:45:25
ВТБ! написал:
ВТБ!, простите. Это я тему назвал некорректно: в мыслях был обычный шаровый кран бабочка ) Этот кран, как и написано в теме, должен стоять отводом 3\4 вниз, 1\2 вверх и вентилем от стены.
master.msk
master.msk
17.12.2023 в 14:48:34
turbod, не надо фум ленту, на лен. Но не потолще, а нормально.
turbod
turbod
Ухта
17.12.2023 в 15:04:01
master.msk написал: turbod, не надо фум ленту, на лен. Но не потолще, а нормально.
master.msk, полистал форум и понял, что сантехники мне говорили правильно: надо грамотно упаковать резьбу и тогда можно юстировать. Например, лен имеет широчайший диапазон регулировки. Просто в моём случае 4 оборота полных до установки 3\4 вниз и еще полоборота остаётся до полного упора. И если эти полоборота недокрутить, то там такой люфт, что никакая упаковка не помогает. Поэтому надо удлинить, например, бочонком и потом кран. А можно с помощью американки? Подкупает, что уплотнять не надо )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2023 в 16:21:11
А такой кран как у вас вам там не нужен.
Эти уголки и краны отлично собираются на лен с очень широким диапазоном регулировок.
