mlogozar
mlogozar
18.12.2023 в 13:36:54
Доброго дня. Хочу сделать отдельное помещение для своей печи, а именно поместить ее в шкаф из перегородок. Вокруг свой печи шведки, я буду делать каркас из алюминиевого профиля с отступом 50мм. Будет дверь люк для доступа к рабочим отсекам печи, в случаи если нужно протопить. Но не могу найти чем обшивать каркас, для пожаробезопасности. Гипсокартон огнестойкий все равно горит. Какой материал можно использовать?
Печь будет топиться макс неделю в суровую зиму, без сильной протопки, даже сильно не накалиться.
Грэй
Грэй
18.12.2023 в 13:44:39
У меня гипсовлокном сделано.
mlogozar
mlogozar
18.12.2023 в 14:33:59
Грэй, Воспламеняемость у него выше, В1 против В2 а по остальным он горючесть, дымность он такой же как гипсокартон огнестойкий Г1, Д1
А подскажите пожалуйста где он у вас применен, облицовка печи, рядом с печью?
Грэй
Грэй
18.12.2023 в 18:25:18
Банную печь рекомендуют ставить в полуметре от деревянных стен, но, можно подвинуть ближе, до 20ти см при условии что стена будет обита железом, под которым что то теплоизоляционное типа листового тонкого асбеста. Ну вот, вместо металла и асбеста, я обил дерево гипсоволокном. И под печками у меня ГВЛ.
Резон
Резон
Киров
18.12.2023 в 20:44:28
mlogozar написал: Вокруг свой печи шведки, я буду делать каркас из алюминиевого профиля с отступом 50мм.
Кирпич керамический, полнотелый, пусть даже на ребро... не?
Резон
Резон
Киров
18.12.2023 в 20:51:07
mlogozar написал: Хочу сделать отдельное помещение для своей печи, а именно поместить ее в шкаф из перегородок.
Теплосъем с печи Вам вообще нужен? С какой целью этот "шкаф из перегородок" собираетесь возводить?
mlogozar
mlogozar
19.12.2023 в 09:16:37
Резон написал: Кирпич керамический, полнотелый, пусть даже на ребро... не?
Это к тому чтобы из кирпича делать перегородку? Не много возни.
mlogozar
mlogozar
19.12.2023 в 09:18:08
Резон написал: Теплосъем с печи Вам вообще нужен? С какой целью этот "шкаф из перегородок" собираетесь возводить?
Теплосъем будет, будут отверстия вентиляции в каркасе. Цель одна убрать уродливую печь, и жить в современном ремонте.
mlogozar
mlogozar
19.12.2023 в 09:20:56
Грэй написал: Банную печь рекомендуют ставить в полуметре от деревянных стен, но,
Боюсь уже давно нарушили эти нормы
Резон
Резон
Киров
19.12.2023 в 11:01:54
mlogozar написал: Теплосъем будет, будут отверстия вентиляции в каркасе. Цель одна убрать уродливую печь, и жить в современном ремонте.
Таким образом Вы оставляете только конвективную часть передачи тепла, лучевую практически убираете...
mlogozar написал: Это к тому чтобы из кирпича делать перегородку? Не много возни.
Возможно "возни много"... т.к. для меня например в этом ничего сложного нет, а для Вас не знаю... предложил как беспроигрышный вариант. Я бы, если таким вопросом озадачился, выбрал бы кирпич, распилил его вдоль пастели, выложил "обойму"вокруг печи из таких половинок, лицевую часть обработал обычной грунтовкой раза на три (для выравнивания оттенка), сформировал при кладке шанцы, расстояние между обоймой и стенками печи заполнил песком с битым стеклом... Но это всё как вариант... Дом вообще чем отапливается?
mlogozar
mlogozar
19.12.2023 в 11:21:53
Резон написал: лучевую практически убираете...
За это спасибо, не учел. топить придется больше.
Резон написал: Дом вообще чем отапливается?
Дровами ничего интересно.
Резон написал: стенками печи заполнил песком с битым стеклом
Сарказм не уместен, со стороны наверное дико выглядит, печь огораживать, но мне она не нужна практически. Не хочу грузиться как ее впихать в интерьер, ремонтировать ее облицовывать и.т.п
