Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.12.2023 в 09:19:40
Индеец написал: Думал ставить ли переключатель фаз ПЭФ-320 (для холодильника).
Современный холодильник держит 18-24 часа без питания. Это гораздо больше, чем время восстановления фазы в крупном городе в многоквартирном доме. Просто реле контроля напряжения для защиты.
Если у вас не будет трехфазных потребителей, то РКН на каждую фазу независимо. Если из таких только варочная - изучите вопрос, как она себя ведет при пропадании питания по одной из фаз, и если тупо отрубается часть конфорок, то так и оставляйте 3 независимых РКН. Если ставите единое РКН на 3 фазы, то при проблеме по одной фазе отключение идет по всем.
Если денег много и в щитке места тоже, то для 3-ф потребителей 3-ф РКН, и независимо от него для каждой фазы еще по 3 однофазных для всех остальных потребителей.
Выбор фаз важен в загородном доме, когда без присмотра необходимо поддерживать холодильник и систему отопления. Там фаза может быть в плохом состоянии очень долго.
Индеец
Индеец
21.12.2023 в 10:27:43
3 фазы на варочную и проточник ( 2 недели в год ). Еще 9000р платить за 3 фазный РКН смысла не вижу. Места нет. На даче выключаем всё эл-во, когда уезжаем.
Индеец
Индеец
21.12.2023 в 12:34:34
с проточным водогреем вопрос: стоит ли автомат ставить на 20А?
Или ограничить 16А,т.к. L1=240V 16А=3.840 квт W общая 3840 3 = 11,520 квт У меня как бы ограничение 12 кВт на квартиру. Проточник выберу не мощнее 10 кВт
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2023 в 12:42:56
Индеец, Вы уже всё решили, что спрашивать?
Индеец
Индеец
21.12.2023 в 12:50:31
MaSeVi написал: Индеец, Вы уже всё решили, что спрашивать?
MaSeVi, Сейчас делаю заказы в магазинах. Сегодня скидку дали на некоторые позиции. Вот только с автоматом не решил. Мои расчеты верны? Не стоит увеличивать до 20А автомат? В этажном щитке также на 20А стоит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2023 в 12:55:22
Индеец,
Плохая идея. 15 кило МИНИМУМ для нормальной струи горячей воды. Это наблюдение из практики - у меня в точках общепита стоят такие белорусы по 15 квст - меньше не быыло во-первых, а этих хватает «на пределе» - один кран открытый с горячей водой или два крана уже с теплой. Легко рассчитать, кстати. Разбор воды из душа (8 литров/мин) помноженный на теплоемкость воды и дельту тэ (17-40=23) При 10 квт это будет всего 6,3 литра в минуту
ссылка
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2023 в 12:57:10
Индеец написал:
Индеец, Может будет выбивать вводной автомат, может и не будет...
Индеец
Индеец
21.12.2023 в 13:05:41
Ограничения 12 кВт. Гор. воду выключают на 2 недели в году. Насколько понимаю, кратковременно можно потратить и больше 12. Поставщик не заметит. Провода 4мм2 проложил.
На картинке указывают на 10кВт надо 25А А на 12кВт уже 32А
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2023 в 13:19:49
Индеец,
Усё пропало! На картинке написано 6мм !!
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2023 в 13:35:16
Индеец написал: На картинке указывают на 10кВт надо 25А А на 12кВт уже 32А
Ну, почти правы, это для двухфазного подключения.
Индеец
Индеец
21.12.2023 в 13:40:00
На сайте Термекса нашел инфу. Для 10Квт 3ф как раз 20А и 4мм2. На 10кВт только одна модель у них. Как раз то, что надо. Отзывы почитать надо.
