ФИО1
ФИО1
Якутск
21.12.2023 в 13:28:35
Вопрос в следующем. Переехали в квартиру, вторичка (5 этаж /10 эт.дома), стояки водоснабжения сейчас из металлопластика. Этажом выше и ниже ещё металлические трубы (40 вроде бы). Одна резьба у меня под потолком, другая ниже этажом под потолком. В УК сказали, что стояки нужно менять, т.к.металлопластик не надёжный и достаточно старый уже. Предлагают заменить на Полипропилен, армированный стекловолокном, PN 25, d32. Вначале сказали, что d 40 нужно, но потом сказали, что подойдёт и d32. Трубы 32 с pn 25 это sdr6, с толщиной стенки 5.4 мм, остаётся проход диаметром 21.2 мм.
  1. Этого будет достаточно? Учитывая что я практически посередине. Или лучше с ними не соглашаться и брать 40-ю трубу? Pn 25 там стенка 6.7 мм, остаётся проход 26.6 мм.
  2. Будет ли разница и Что лучше будет в плане надёжности, напора воды и т.д. у меня и у соседей сверху/снизу?
  3. Металл ставить не хотят, хотя изначально в доме стоял металл, и у соседей сверху и снизу до сих пор, хотя есть свищи у многих уже. Говорят нет сейчас хороших труб металлических, и пластиковая надёжнее будет.
  4. Какую трубу посоветуете какого производителя (с учётом горячей воды круглый год)? Белую или серую брать? 40-ю или 32-ю? (pn25) Армированную алюминием сказали не бери, бери стекловолокно, хотя все пишут что для Гвс она лучше.
  5. Или всё же стоит настаивать на замене на сварную металлическую трубу?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.12.2023 в 13:37:21
ФИО1 написал: Переехали в квартиру, вторичка (5 этаж /10 эт.дома), стояки водоснабжения сейчас из металлопластика. Этажом выше и ниже ещё металлические трубы
Должны быть установлены трубы предусмотренные проектом. Если труба установлена не по проекту, то все последствия на хозяине квартиры. Если труба установлена по проекту, то стояки - это ответственность управляющей компании.
ФИО1 написал: Говорят нет сейчас хороших труб
Мало ли что говорят. Вон ВВП говорил, что пока он президент, то повышения пенсионного возраста не будет. Согласуйте в письменном виде с УК замену стояков и тогда ответственность будет на УК.
ИМХО (IMHO)
ФИО1
ФИО1
Якутск
21.12.2023 в 13:41:27
ADM05, в УК сказали, что дадут справку с печатью о том, что УК заменили мне трубы на стояках Гвс и ХВС на пластиковые. Этого будет достаточно или нет?
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.12.2023 в 15:16:16
ADM05, Не могли бы привести примеры металл. труб, которые можно было рассмотреть в качестве варианта для установки. Проект это конечно хорошо, но хочется поставить качественную продукцию в этот проект. А то может получиться, что получится по проекту, а они потекут через 3-5 лет...
