MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 14:04:45
AlexeyL,
горение дуги вблизи заземлённого проводника мгновенно выбьет дифзащиту,
Не факт, ионизация не обязательно с такой скоростью создаст ток утечки. К тому же большинство стационарных приборов не имеют земляного провода, и большинство переносных (инструмент, фен, зарядники, ноуты и так далее - даже электробритвы и эпиляторы - не имеют земли. Но хорошо горят. Конечно, заземление улучшает параметр безопасности - но не принципиально. Принципиально только автоматика на искрение в совокупности с узо, датчиками дыма и спринклерной системой и вышколенным домашним персоналом. Но электросеть очень неоднородна на всей своей географии - АЭС и ЛЭП это одно, а ночник на тумбочке - немного другое, зонируя по характеру каждой зоне можно обеспечить достаточную безопасность.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 14:07:32
можно в двух словах, почему отсутствие заземления в частном, деревянном доме это ужас и виселица?
Это нарушает их гомеостаз, настоящий электрик и входную дверь в свою квартиру не найдет без заземления.
Narrenfreiheit
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
29.12.2023 в 14:11:52
MADONNA написал: Подскажу - коротнуло слегка длинный садовый шнур-удлиннитель и ток КЗ не превышает порог срабатывания магнитного расцепителя
Трогательная забота. :flirt
MADONNA написал: поясни, словами - что происходит (по твоему)
Если коротко, добавляя к первому сообщению - это ЧП для проводки, которое не делает её состояние лучше, как минимум, в ожидании пока тепловой расцепиться. Я наблюдал провода, с изоляцией, которая тупо стекла, правда не могу сказать каким током их угощали и в течении какого времени.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
29.12.2023 в 14:15:01
MADONNA написал: Но я не настоящий электрик - со мной уже можно обсуждать проблему.
Юмор тонкий! Многозначительный... :)
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
29.12.2023 в 14:30:32
MADONNA написал: поясни, словами - что происходит (по твоему) в сети начиная от точки отсчета (0с) и к моменту «10 сек»
Ну, если вас забавляет такой рассказ на "пальцах", могу, я человек не гордый. В ожидании теплового расцепителя, линия-участник этих событий разогревается со скорость и до значений которые определяют, сечение, способ прокладки, прежние приключения и т.д. Наверняка есть штуки, пасущие температуру жилы, но скорее всего они не для народа. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 15:37:05
ВикторДуб,
Это понятно. Вопрос был за причину события - что в этой точке происходит? Что это? Типа, очень надежный включатель с бесконечномалым сопротивлением? Или некий процесс - например, перетерся проводник или случайно перехлестнулись оголенные провода? И в зоне появившегося ненадежного и стремного временного переменного контакта таки возникнет искрение? Со всеми сопутствующими меандрами с характерными легкоопределяемыми гармониками/индикаторами? Это к вопросу о первом шаге. И второй, сопутствующий вопрос: Существующая разводка неоднородна - ее можно (нужно) разбить на участки и реализовать частичную модернизацию, исключив из линии участки с высоким сопротивлением. А уж потом, по совету коллеги ВУ, попробовать замерить сопротивление от конечных точек до автомата защиты. И рассчитать ток КЗ (возможно, это можно выполнить и специальным прибором, возможно даже такие доступны). Но все же интересно - какие сценарии КЗ ты можешь привести, что бы их методично классифицировать по узо, дуге и току КЗ. Это все очень разные явления и единого прибора защиты не существует, а вот превентивно развести потребители по разным защитам может оказаться вполне бюджетно.
Narrenfreiheit
29.12.2023 в 15:57:05
ВикторДуб написал:
dokar написал: После таких слов ясно, что вы собственную электробезопасность посылаете на 3 буквы. И правила при этом не будут вскидывать брови, им абсолютно на вас наплевать.
BV написал: у вас левое полушарие хочет, чтобы не сгорел дом, а правое выбирает методом "пальцем в небо" кусочным методом :D Когда же люди начнут понимать, что безопасность - это СИСТЕМА мер и мероприятий?
Господа, можно в двух словах, почему отсутствие заземления в частном, деревянном доме это ужас и виселица? И как оное спасёт от пресловутых 124А?
ВикторДуб,
  1. Выше вам ответил Алексей
  2. Не спасет от прямого КЗ, но почему именно 124А, если в В10 эм расцепитель сработает при 50, или менее А? А В16 - при < или = 80А...
  3. Вы так и не потрудились ответить - какой абонентский отвод к дому, и все-ли автоматы будут в одном щите? Но...
  4. Какое мин напряжение в сети? Но...
  5. Какая сейчас проводка и когда вы ее будете менять вместе с АВ? Но...
Но...лезете в дебри плавких вставок и... Какой смысл все это обсуждать, тк обсуждение может и не пригодиться, тк домик сгорит и с В10 на входе, от не стартовавшего компрессора холодильника, уставшего отключаться по тепловой защите...
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
29.12.2023 в 16:09:28
MADONNA, Опыт сгоревшего соседа, отвечает на оба вопроса. Эл.хозяйство,которое старше меня, было брошено на произвол судьбы и презренно. В угоду модному ремонту, он лишил себя возможности тупо осмотра установочных коробок (или того что этим называется). В один не прекрасный вечер, они слышали что-то похожее на хлопок из нежилой комнаты, в которой работал обогреватель(может для временного нахождения в ней), но не придали значение - мало ли что там брякает. Спустя время, была попытка зайти в эту комнату, покурить. Открытая дверь, добавив кислорода, дала понять, что они успевают выпрыгнуть в окно, по дороге прихватив что попадя под руку из документов. С их слов, подозреваю, что древняя сов. проводка намекала, на несоответствие своих возможностей с мощностями и количеством современных приборов. Как у них выглядел ввод/"счётчик", не могу сказать. Не исключено, что дико, ибо защита спокойно сопровождала процесс горения. Не буду злоупотреблять вниманием. Коротко так.
29.12.2023 в 16:24:51
И да, если паранойя по КЗ - есть АВ с характеристикой А, которые сработают минимальному превышению тока - замахаетесь бегать и включать))) С В такое тоже иногда случается, с моторами, лампами накаливания, и кучкой лед драйверов и даже БП ноутбука
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
29.12.2023 в 16:29:50
BV,
  1. В16 вариант, это выяснили в начале темы.
  2. От опоры до изоляторов на доме - СИП стандартный, метров 15(про сечение точно не скажу). От изоляторов в дом 2,5 меди :p. Все автоматы будут в одном щите.
  3. Затрудняюсь.
  4. Алюминий 2,5 по дому. Если будет замена, то примерно в апреле-мае.
Если предохранитель отпадёт, как идея, пусть так.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
29.12.2023 в 16:36:31
BV написал: И да, если паранойя по КЗ
Нет таковой. Одна из целей темы, посмотреть на реакцию народа - одинок ли я во вселенной?
