21.04.2024 в 15:32:26
Эксперементировать с расширением напротив верхннего отвода не стал, мне хватило переделанных по гарантии 3х квартир смонтированных в 2020м году.
Расширение практически ни на что не влияет в сравнении с простым подключением. Немного начинает помогать циркуляции при приличной скорости.
Интересно бы было понять почему с расширением не пошло на трех квартирах? Они были переделаны на схему "диагональ" или "низ-низ" с трубой под/за радиатором или просто убрали участок с расширением?
21.04.2024 в 15:34:57
И еще странный момент, на который у меня не хватает знаний, это то что при запуске именно в комнате горячее сначала нижний отвод, даже если первым открыть верхний кран, потом температура верхнего отвода повышается а нижнего снижается. В кухне сразу топчик, странно, неужели на двухтрубке могут быть п-образные стояки...?
Возможно все проще - расход/скорость в кухонном стояке меньше. Какой этаж, и сколько всего этажей? (тем не менее все равно странно - так циркуляция обусловлена чисто разницей плотности/веса воды в стояке и радиаторе.... странно именно то, что сначала нижний отвод прогрелся, а потом остыл)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2024 в 16:22:09
Олегович написал: при запуске именно в комнате горячее сначала нижний отвод, даже если первым открыть верхний кран, потом температура верхнего отвода повышается а нижнего снижается
Батарея была заполнена или оставался воздух? Если перекрыть краны, дождаться остывания и открыть снова, то ситуация повторяется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2024 в 16:27:15
Олегович написал: Эксперементировать с расширением напротив верхннего отвода не стал
Снова повторюсь, расширение не вместо переделки на однотрубную, а вместе. И с коническим переходом между отводами на случай большого расхода при нижней подаче.
21.04.2024 в 19:54:41
ВТБ! написал:
ВТБ!, врядли была куча времени на это. А вот то, что перед этим спускался воздух, и радиатор был наполнен горячей водой - вполне версия. Начал остывать и запустился по гравитации.
Inter
Inter
22.04.2024 в 08:07:05
BV написал: Интересно бы было понять почему с расширением не пошло на трех квартирах?
Всё известно из темы про подключение биметаллического радиатора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2024 в 09:55:21
Inter написал: Всё известно
Упрощаете.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.04.2024 в 18:11:33
смею лишь предположить, что циркуляции не хватило чтобы создать повышенное давление на верхнем отводе. Либо случайным образом поток закрутило так что закон Бернулли не сработал.
BV написал: Они были переделаны на схему "диагональ" или "низ-низ" с трубой под/за радиатором или просто убрали участок с расширением?
переделал на низ-низ
а третий переделал на боковое, со смещенным зауженным байпасом, подача была сверху
BV написал: Какой этаж, и сколько всего этажей?
10/16
ВТБ! написал: Батарея была заполнена или оставался воздух?
воздух не остался, всплыл в стояк при запуске открытием кранов
ВТБ! написал: Если перекрыть краны, дождаться остывания и открыть снова, то ситуация повторяется?
так не пробовал
ВТБ! написал: Снова повторюсь, расширение не вместо переделки на однотрубную, а вместе.
да это понятно, просто не хочу применять на двухтрубке то что и на однотрубке не сработало на 100%
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2024 в 18:55:20
Олегович написал: всплыл в стояк при запуске открытием кранов
Тогда абсолютно логично, что сначала прогрелся нижний отвод. Наверное, правильнее было стравить через кран Маевского.
Олегович написал: Либо случайным образом поток закрутило так что закон Бернулли не сработал.
Турбулентность "съела" возможную прибавку? Новые трубы с коническим переходом для несмещённого байпаса. В старых и отсечку могли вварить, и шайбу, ещё как-нибудь изгадить проход.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.04.2024 в 19:50:46
ВТБ! написал: Турбулентность "съела" возможную прибавку?
типа того
ВТБ! написал: Наверное, правильнее было стравить через кран Маевского.
для ускорения процесса запуска гравитации травил через маевского при закрытом нижнем кране
ВТБ! написал: В старых и отсечку могли вварить, и шайбу, ещё как-нибудь изгадить проход.
не, это врятли, я же перевариваю вертикальный участок, а в ровном стояке без швов никаких шайб быть не может.
Вообщем я думаю, чем короче отводы от стояка, тем лучше греет радиатор при естественной циркуляции. Потому как остальные условия по двум радиаторам одинаковые.
22.04.2024 в 21:15:36
Уходящий в стояк воздух мог затащить воду в нижний отвод.
Естественно. Гидро сопротивление всей петли меньше.
Ну а схема Бернулли все-таки лишь немного помогает гравитации при увеличении скорости, и никак не мешает при малой скорости. Считай то же боковое подключение.
Ну а в низ-низ воду гоняет циркуляция насоса. И она намного больше гидравлики.
