Alex-dv
Alex-dv
25.12.2023 в 11:19:12
Вообще всем спасибо! Стало понятно, что вставка на трубу 3 мм нужна, буду ставить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2023 в 13:32:22
Alex-dv написал: вставка на трубу 3 мм нужна
Всё-же, зависит от условий эксплуатации. Если по этим условиям достаточно полимерных фитингов, то латунный и без вставки хорош.
АлекСАН_dr написал: Нужна ли она? Если стоит там, где возможны гидроудары (насос-ввод в систему), то да.
Alex-dv
Alex-dv
25.12.2023 в 14:13:30
ВТБ!, ну вообще это подвод воды от водопроводной системы к дому. В колодце системы все фитинги пластик. Это не колодец с водой или скважина, это именно центральный водопровод. Этот фитинг именно в доме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2023 в 17:01:13
Alex-dv написал: В колодце системы все фитинги пластик.
Мне кажется, что в этом случае опасения излишни. Если при монтаже без давления форма трубы не нарушилась, то куда она при внутреннем давлении денется?
Я думаю, что латунные фитинги нужны, если давление (или скачки давления) побольше, чем обычно бывает в сельских и поселковых водопроводах.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.12.2023 в 23:33:39
Из личного опыта. Скважинный насос с 30-ти метров качает в бак на высоту 19 метров. Труба 50 SDR 17, фитинги обычный пластик с синими гайками за исключением одной муфты, что на насосе- там латунь, но без втулки. Гидроаккумулятора нет. Четыре года- полёт нормальный, ничего не сдёрнуло.
Alex-dv
Alex-dv
27.12.2023 в 11:29:46
В итоге все таки поменял фитинг на tiemme с латунной гильзой. Выглядит лучше, чем itap, металл толще. Если кому интересно, вот маркировка на гильзе.
Alex-dv
Alex-dv
27.12.2023 в 11:31:34
ВТБ!, а давление у нас в системе высокое, 5 атмосфер. Водопровод хоть и сельский, но новый, магистраль ПНД 110, от нее уже отводы на участки 32 трубой. Рабочие, которые дома строят, говорили что были случаи разрыва труб с стенкой 2 мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2023 в 14:42:02
Alex-dv написал: 5 атмосфер
Да, это посерьёзнее водонапорной башни в пятнадцать метров на насыпном холмике ещё в три метра.
cineman
cineman
27.12.2023 в 15:27:28
Alex-dv, обычно у меня была проблема, где купить трубу 32х3,0, чтобы использовать эти фитинги.
Alex-dv
Alex-dv
27.12.2023 в 15:54:44
cineman, ну у нас на рынке (наро-фоминск) она есть. также на интернет площадках
cineman
cineman
27.12.2023 в 16:09:58
Alex-dv написал: у нас на рынке (наро-фоминск) она есть.
Везёт же! У нас раньше оно было только под маркой Unidelta, и строго бухтами по 100 м. Приходилось искать желающих поделить бухту.
