Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 11:40:48
Или, может быть, просто МС-полимером будет достаточно замазать щели? На герметике ведь краска держится?
10.02.2024 в 11:42:03
Вадим М написал: Или, может быть, просто МС-полимером будет достаточно замазать щели? На герметике ведь краска держится?
Вадим М, не сможете зашкурить его
Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 11:49:14
BV, то есть, лучше всю поверхность пройти шпатлёвкой и отшлифовать? А шпатлёвка липнет к МС-полимеру?
10.02.2024 в 11:57:19
Он поддается окрашиванию, но лепить твердые слои шпакли на резину просто глупо
10.02.2024 в 12:04:59
Автомобильная 2К полиэфирная шпатлевка или эпокси-полиэфирная. Как рамка будет готова - приклеите на тонкий слой мс полимера. Клеить на плоскости - чтоб пропеллера не случилось
Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 12:05:30
BV, мне впервые приходится иметь дело со шпаклёвкой и покраской фанеры/герметика. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать?
Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 12:09:03
BV написал: Автомобильная 2К полиэфирная шпатлевка или эпокси-полиэфирная.
Акриловую по дереву (за 70₽) никак нельзя? :o Шпаклевать всю поверхность, или только щели/неровности?
А почему на тонкий? Я думал, наоборот, побольше герметика загнать, чтобы массив был...
Фанера сейчас не гнётся, ровная. Отчего может случиться "пропеллер"?
10.02.2024 в 12:20:57
Вадим М, пробуйте как умеете - водить вашими руками по инету никто не будет) 2К безусадочная, можно и стеклопластик.
10.02.2024 в 12:26:31
Вадим М написал:
Вадим М, Всю. Какой еще массив? Слой 1-1.5мм позволит полностью заполнить все пространство и компенсировать неровности. Мало-ли от чего. Ну не хотите - так клейте на кривой поверхности - ваша же дверка)
Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 12:27:34
BV, так всё же главный вопрос: стоит ли шпаклевать всю плоскость фанеры, или только щели? Водить руками не требую, прошу лишь направить... :help
10.02.2024 в 12:28:58
Вадим М написал: BV, так всё же главный вопрос: стоит ли шпаклевать всю плоскость фанеры, или только щели? Водить руками не требую, прошу лишь направить... :help
Вадим М, всю. И всю шкурить потом
