Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 12:35:32
BV, спасибо, буду пробовать.
10.02.2024 в 12:48:13
Вадим М, там где фанера будет клеиться к дверке - шпатлевка должна быть окрашена, либо загрунтована. Все герметики лучше держатся на гладких поверхностях, чем шероховатых или пористых.
10.02.2024 в 12:51:57
Фанера шпатлюется вся для заполнения микротрещин и пор, куда при окрашивании может всосаться капиллярно краска. Акриловая шпатля не годится для заполнения больших глубоких щелей - дает усадку. Обрезки есть - тренируйтесь чтобы понять как с ней работать.
Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 13:23:35
BV написал: Все герметики лучше держатся на гладких поверхностях, чем шероховатых или пористых.
BV, вот это для меня открытие, я думал, наоборот! :eek: Значит, перед приклейкой лучше всю фанеру отшпаклевать, покрасить, и только потом клеить?
10.02.2024 в 18:34:41
Вадим М, вроде ответил уже... Или еще раза три будете спрашивать одно и то же...
Вадим М
Вадим М
11.02.2024 в 02:32:00
Отшпаклевал, отшлифовал - получилось ровно и гладко. Цвет интересный - даже красить было жалко ))
А вот краска ПФ-115 на акриловую шпатлёвку ложилась не очень. Не знаю, как будет выглядеть, когда высохнет, но пока с разводами..((
Вадим М
Вадим М
13.02.2024 в 22:05:12
Покрасил в 2 слоя, результат не очень:
Думаю отшлифовать и либо из краскопульта покрыть той же ПФ-115, либо купить аэрозольную краску и покрасить из баллончика. Что лучше?
14.02.2024 в 07:40:35
Вадим М, ютуб и смотрите как авто маляры детали машин готовят и красят - щлифмашинка и авто шпаклевка в помощь + краскопульт или баллончик. А вы реально думали, что кисточкой в два толстых слоя будет как на капоте Порше с завода? ;)
Вадим М
Вадим М
14.02.2024 в 09:06:03
BV написал: А вы реально думали, что кисточкой в два толстых слоя будет как на капоте Порше с завода? ;)
BV, нет, так не думал. Думал, как лучше покрасить заднюю стенку дверцы более-менее качественно. Кисточкой не получилось. Автошпаклёвка, думаю, ни к чему - акриловой отшпаклевал приемлемо. Вопрос лишь в том, стоит ли покупать баллончик с краской, или той же ПФ из краскопульта можно добиться нормального покрытия уровня порошковой покраски (далеко не "Порше").
14.02.2024 в 10:49:36
Вадим М написал:
Вадим М, пробуйте - все дело в руках и мозгах)
Вадим М
Вадим М
14.02.2024 в 11:08:57
BV написал: Вадим М, пробуйте - все дело в руках и мозгах)
BV, я про ожидаемый эффект от двух способов покраски: ПФ-115 из краскопульта и акриловая аэрозоль из баллончика - где вероятность позитивного эффекта выше? Если есть опыт - поделитесь. Нет - может, кто-другой подскажет, здесь много знающих людей присутствует.
