03.01.2024 в 00:00:09
Насчёт конденсата под ПВХ панелями, наклеенными на стены, - а откуда он там возьмётся? Пара не будет, речь уже лишь о контейнере в качестве хозблока. Влага если и будет конденсироваться то наверное уже НА панелях а не под ними.
  1. Через щели - герметично сделать не получится
  2. Оттуда же откуда и ранее - из воздуха, но будет меньше, но для коррозии хватит
пенополистиролом
А что за сорт такой ППСа, которым можно обмотать трубу?
С бачка вода прямо струями лила. Сейчас нет.
Если плотно, без зазора и полостей, самоклеящимся пенофолом - конденсата не будет.
Но проще... в дорогих бачках вкладыш из пенополистирола - внутри.
дополнительная вентиляция
Труба с грибком (или лучше дефлектором) на крыше в углу и решетка "от дождя" в противоположном нижнем углу. И то и это - стык на кровельный герметик.
dan-riza
dan-riza
03.01.2024 в 00:12:21
BV написал:
BV, Извините, "вспененный полиэтилен".
Спс, по вентиляции подумаю.
03.01.2024 в 00:38:09
... А может и решеток по диагонали объема хватит, если место ветреное
03.01.2024 в 00:42:36
Если на трубы готовую теплоизоляцию, например "синюю", то шов клеится ал скотчем, а на концах стяжки - чтобы воздух не проникал под теплоизоляцию к трубе. Просто вспененный ПЭ, без фольги наружу (или пленки) набирает конденсата так, что его можно отжимать как губку - это я уже проходил)
dan-riza
dan-riza
03.01.2024 в 11:55:58
BV написал: Если на трубы готовую теплоизоляцию, например "синюю", то шов клеится ал скотчем, а на концах стяжки - чтобы воздух не проникал под теплоизоляцию к трубе. Просто вспененный ПЭ, без фольги наружу (или пленки) набирает конденсата так, что его можно отжимать как губку - это я уже проходил)
BV,
Наверное вы не поверите, я местами просто туалетной бумагой обмотал холодные соединения, и там теперь никакого конденсата. Бумага сухая. Насчёт эстетики, это все спрятано за дверцей в нише. Сфоткаю для вас как буду на месте )
03.01.2024 в 12:15:25
Еще можно газетой. Смыла тут далее что-то писать нет
verhov
verhov
Орел
03.01.2024 в 23:33:26
Тут еще мысль... раз нельзя его поднять краном на месте, мож трактором оттащить где можно? а если трактор не подъедт, так тросом подтянет. По цене, глянул, организации хотят 200+-, ну значит за 100 можно уже говорить.
Бани... моя каркасная уже глубоко за 100 переползла, курятник :) Но 3 года назад, на урале сруб 3*4 20-25 тр, как везти думай сам. Или каркасник под четким присмотром. Хотя по цене как и бревно будет, как бы не больше
verhov
verhov
Орел
03.01.2024 в 23:37:22
dan-riza
dan-riza
17.01.2024 в 18:29:53
dan-riza написал:
BV,
BV,
ссылка
dan-riza
dan-riza
17.01.2024 в 18:33:20
verhov,
Не, оттащить тоже не вариант, вокруг заборы и дом. Будет как хозблок. Может потом и сделаю вентиляцию, обошью сайдингом и будет ок смотреться, да ещё и дверь выпилю.
17.01.2024 в 18:37:01
dan-riza написал:
dan-riza написал:
BV,
BV,
ссылка
dan-riza, пролейте долго, даже тонкой струйкой холодную воду, примите душ на полчаса и продолжайте слив тонкой струйкой....
