dan-riza
dan-riza
18.01.2024 в 13:32:04
BV,
Спасибо, я не извращенец) Посудомойка есть (да-да, на даче), она часа полтора работает. Все сухо.
dan-riza
dan-riza
18.01.2024 в 15:01:10
BV,
Не пойму вашу логику. Ну откуда возьмётся конденсат аж в виде капель на трубах если обернуть их даже такой штукой как туалетная бумага? Это сколько надо чтобы объема воздуха попало на поверхность труб, чтобы появилась влага? Ну просто посчитайте.
18.01.2024 в 15:46:51
dan-riza,
  1. Я не знаю насколько герметично закрываются дверки вашего шкафа и какой там воздухообмен. Также не знаю насколько хорошо работает вентиляция СУ.
  2. Не знаю влажность воздуха в СУ, но при хорошей вентиляции зимой в мороз в отапливаемом доме влажность сильно падает. В одной из квартир, где я жил зимой конденсата на стальном стояке не было, а летом - появлялся и тек "ручьями"
  3. Чтобы понимать логику надо понимать, что такое паропроницаемость.
  4. Если сейчас нет конденсата, то его и не будет если вы снимите туалетную бумагу
  5. Посудомойка потребляет немного воды, и только периодически ее набирает за время цикла.
Если вы таким способом храните запас туалетной бумаги на всякий случай... Ну у каждого свои причуды)
18.01.2024 в 15:56:16
dan-riza написал: BV,
....я не извращенец)
dan-riza, хм, ну не знаю как квалифицировать то, что я увидел на фото)
dan-riza
dan-riza
18.01.2024 в 18:19:44
BV написал:
BV, Дешево и сердито ) А главное, полностью решило проблему. Бачок обмотал фольгоизолоном. Не переживайте ) Течь перестало во всех обмотанных местах. Поэтому ваш скепсис мне не понятен. Создавать искусственно какие-то условия для конденсата это извращение. Реальные условия, как показала ваша же аналитика на примере ПММ, не связаны с часовыми проливами воды. А если такой кейс и случится раз в году, это можно будет как-то пережить. Для этого не обязательно использовать дорогие материалы и супер заморачиваться.
