dan-riza
dan-riza
25.12.2023 в 13:28:27
Слушайте, пока я два года искал подходящий мне вариант бани, ругался со строителями и форумчанами на дурацком и заангажированном форумхаус мне подсказали интересную идею. У меня на участке есть морской 20 футовый контейнер, СЖД, ещё советский :) Он целый и сохранный, только ржавый местами. Стоит на блоках. Может и вправду имеет смысл из него сделать баню? Насколько это оправданно по деньгам и надёжности?
verhov
verhov
Орел
25.12.2023 в 20:41:52
А что не так с надежностью?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2023 в 21:36:05
dan-riza,
Я не поняла, где подсказали?
Narrenfreiheit
dan-riza
dan-riza
26.12.2023 в 10:11:30
verhov написал: А что не так с надежностью?
verhov,
Да думаю все так
, стоит уже лет 30 на участке. И ничего, только ржавчина и на полу был налет белой плесени, который после обработки ушёл. Стоял на земле (на блоках 40х20 которые "утонули"), я его поднял и установил на жб блоки, сделав лунки 40 см (до твердой глины), и отсыпав туда ЩПС на геотекстиль.
dan-riza
dan-riza
26.12.2023 в 10:15:41
MADONNA написал: dan-riza,
MADONNA, Подсказал мой приятель, который строитель-реставратор по профессии. Который увидел этот контейнер у меня.
verhov
verhov
Орел
26.12.2023 в 14:44:41
dan-riza написал: Да думаю все так
Так делайте :) ватой утеплить, пленкой укатать, деревяшкой изнутри оббить. Только подумать, как будет влага из ваты уходить наружу. И полы в парилке, проливные или нет. А можно и не заморачиваться, просто вагонкой оббить, побольше печь, побольше дров, и так натопится :D
dan-riza
dan-riza
26.12.2023 в 15:28:42
verhov написал: Только подумать, как будет влага из ваты уходить наружу.
Из ваты? Это засада... А может какой другой материал, или пленку с пароизоляцией использовать? Либо принудительную вентиляцию ставить между слоями...
Полы обязательно проливные - уклон в 2 градуса можно смоделировать, приподняв с одной стороны жб блоки и сделав по 2-3 см несколько отверстий у стены куда уклон.
Собс-но вопрос: как закрепить дымоходную трубу на крыше, делать стандартную проходку 60х60 или высверлить тупо по диаметр трубы отверстие, крыша то железная. И как от дождя защитить отверстие - флэшем или жаропрочным герметиком. Ну или, может вообще вбок трубу лучше вывести? Каркас очень крепкий, толщина стен под 3 мм если не ошибаюсь.
dan-riza
dan-riza
27.12.2023 в 17:55:59
Я понял. Стены контейнера для паровой бани не годятся.
dan-riza
dan-riza
28.12.2023 в 11:07:31
Хотя существует бани бочки, где также верхняя часть стен паронепронецаема благодаря резинобитумной черепице. В викингах так вообще вся стена такая.
verhov
verhov
Орел
28.12.2023 в 19:28:48
dan-riza написал: Из ваты? Это засада... А может какой другой материал, или пленку с пароизоляцией использовать? Либо принудительную вентиляцию ставить между слоями...
А чем вата плоха? чисто ИМХО, изнутри: вагонка/обрешётка/пленка/вата между обрешётки/ветрозащита/обрешётка/стены внутренние. Вроде буржуины допускают исключить обрешётку между вагонкой и параизоляционной пленкой. Собственно нет воздуха нет пара :)
dan-riza написал: Полы обязательно проливные - уклон в 2 градуса можно смоделировать, приподняв с одной стороны жб блоки и сделав по 2-3 см несколько отверстий у стены куда уклон.
А они точно нужны? нафига в парилке из ведра поливаться? :) Да и поддувать будет. Ну это кому что нравится... Мне погрелся, в душ или как сейчас в снег... только он падла в лед превратился...
dan-riza написал: Собс-но вопрос: как закрепить дымоходную трубу на крыше, делать стандартную проходку 60х60 или высверлить тупо по диаметр трубы отверстие, крыша то железная. И как от дождя защитить отверстие - флэшем или жаропрочным герметиком. Ну или, может вообще вбок трубу лучше вывести? Каркас очень крепкий, толщина стен под 3 мм если не ошибаюсь.
дешевле в бок, обычной нержавейкой, тем более внешние стены металл Хотя можно потом чем нить красивым зашить.
dan-riza написал: Я понял. Стены контейнера для паровой бани не годятся.
Почему? главное пар туда не пускать. Ну и вентиляцию делать продуманную.
А еще подумать, что важней, баня прям щас или может когда нить... да за дохрена денег.
dan-riza
dan-riza
30.12.2023 в 13:03:00
verhov написал:
verhov,
Это очень хороший вопрос, а нужна ли баня на участке в принципе. Именно баня в полном смысле этого слова а не место где можно помыться, оно ессно необходимо. Баня это не религия. И я до конца ещё не понимаю, сколько стоит времени, сил и денег обслуживать свою собственную баню.
