Действительно очень качественный дом строится из железобетонного каркаса с заполнением газобетонными блоками. Для утепления и отделки фасадов используем фасадный пенополистирол ППС16ф толщиной 150мм, утепление по технологии СФТК Мокрый Фасад с плиточной облицовкой ригельной плиткой, вырезанной из керамического гранита ITALON крупного формата.
- Грунтовка основания проникающей грунтовкой Ceresit CT17, Baumit Grund с водой распылением, проникающая грунтовка наносится в три этапа с водой 1х6, 1х4, 1х2
- Приклейка на оконные блоки элементов примыкания с сеткой Bellaplast.
- Провеска фасадов шнурками, две вертикальных и скользящая шнурка на скрепках выставляются на расстоянии 157мм, где 150мм это толщина ППС16ф, а 7 мм это будущая толщина клея Baumit NivoFix, на этот клей производится приклейка пенополистирола на фасады дома, клей наносим методом окантовка и ляпухи, окантовка по периметру листа и девять ляпух в середину (приклейка под плиточную облицовку более 60% площади).
- Пропенивание швов и стыков между листами пенополистирола качественной монтаной пеной Penosil.
- Устройство Первого Базового Армирующего Слоя. В клей Baumit ProContact втапливаем Полупанцирную Фасадную Стеклотканевую Сетку Bautex Krepix 2600, сетку устанавливаем в горизонтальном порядке с минимальным нахлёстом рулона на рулон 100мм.
- Сразу через Первый Базовый Армирующий Слой производим установку Бийского Фасадного Дюбеля ДС-2 260/100мм в газобетон и 260/50мм в те места, где находятся вставки бетона, предварительно утеплённые вкладышами из ППС16ф толщиной 50мм.
- Добавляем дополнительный слой клея Baumit ProConatct и в него втапливаем Фасадную Стеклотканевую Сетку Bautex Krepix 2000. Фасадную Сетку устанавливаем в вертикальном порядке с минимальным нахлёстом рулона на рулон 100мм и больше.
- Перед устройством базового армирующего слоя вокруг оконных и дверных проёмов в клей Baumit ProContact устанавливаем Диагональные и Внутренние Косынки, вырезанные из Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000, также в этот же клей втапливаем уголки с сеткой Bautex 1800 и Элемента Примыкания с сеткой Bellaplast.
- После того как Двойной Базовый Армирующий Слой схватится производим его перетяжку тонким слоем клея Baumit ProContact и производим приклейку Ригельной Плитки, вырезанной из керамического гранита крупного формата Italon. Приклейку ригельной плитки производим на гибкий фасадный плиточный клей Ceresit CM17 и клей Baumit.
- Затирка производится гибкой фасадной плиточной затиркой Ceresit CE43 и Baumit. В этом видео вы увидите как производятся фасадные работы в зимний период времени в тепляках, как быстро и просто керамический гранит разрезается ручным плиткорезом на ригельную плитку, на ригельный камень. Увидите как производится заусовка, запил угловых плиток под 45 градусов, формирование угловых элементов. !#[]
