Barawek
Barawek
02.01.2024 в 18:06:44
Здравствуйте.очень нужен Ваш совет=) Объект:квартира от застройщика 80квадратов уже со стяжкой-черновая отделка. В квартире стоят плохие перегородки из ГПК. Хочу их снести и залить на стяжку наливной пол перед возведением новых ГПК. Стяжка хорошая. Без трещин. на стяжке уже сделаны прорези вдоль и поперек, как понимаю, что это обязательно , чтоб не трескалась. Вопрос такой:после заливки нужно ли заново примерно там же прорезать наливной пол вместе со стяжкой, повторять предыдущее прорезание ? Или наливной можно оставить "сплошным"? И если я решу вместо ГПК делать перегородки из гребенчатого блока (ПГП кажется). То сначала на стяжку ставить перегородки из блоков и потом заливать уже по комнатам? А если ГПК перегородка будет в будущем , то получается я квартиру за раз должен залить до перегородок?) И , если можно, то еще мини вопрос. Стяжка от застройщика не соприкасается со стеной. Везде типа пенистой ленты для амортизации сделана. Понимаю для чего. И вопрос:если она установлена со стяжкой, то стоит ли подобную ленту установить также для наливного пола, просто прикрепив ее поверх старой. На нее как бы сверху) Спасибо. Просто, я никогда не делал. Но жизнь вынуждает научиться
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.01.2024 в 18:30:36
Barawek, что такое ГПК? тяжёлые перегородки ставятся на плиту, а не на стяжку, на стяжку каркасные конструкции. Компенсационные швы заделываются эластичным материалом, затем наливной Стяжка от застройщика полусухая? Для чего вам наливной пол, вся площадь будет в один уровень?
02.01.2024 в 20:03:13
Компенсационные швы
Усадочные швы работают на время усадки стяжки, далее могут быть заделаны жестко.
02.01.2024 в 20:05:25
С какой целью? Какой толщиной слоя? Везде - одинаковая толщина? Делать будете сами в первый раз жизни?
Barawek
Barawek
03.01.2024 в 12:53:04
dmitrovski, спасибо за ответ. :popcorn Стяжка высохла давно уже . просто, у меня не хватает опыта, а вынужден учиться . Блоки я хотел возвести между ванной и кухней(там метра на три общая стена). Потому что предположил, что мокрую зону лучше разделить блоками, нежели листами гипсокартона. Но чтобы залить наливным полом, то нужно же убрать перегородки из гипсокартона. Правильно? Тогда получается относительно одна большая площадь. Ее можно как-то разграничить ? Или лить все за раз, что почти нереально одному)
Barawek
Barawek
03.01.2024 в 12:55:52
BV, с целью выравнивать. Перепады разные , конечно . местами до 2.5см нужно лить. Впервый раз в жизни. Увы, но должен) усиленно читаю форум. Спасибо
03.01.2024 в 13:02:50
Barawek, вы собираетесь понаделать кучу ошибок. Но ничего, самые крепкие знания приходят при долблении сделанного своими руками)
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2024 в 16:42:59
Barawek, если такие слои то лейте по маякам (если первый раз делаете то накосячить как 2 пвальца...). я бы лил до перегородок. демпфер работает на слоях- не помешает
04.01.2024 в 19:14:25
dmitrovski написал: Barawek, что такое ГПК? >тяжёлые перегородки ставятся на плиту, а не на стяжку, на стяжку каркасные конструкции. Компенсационные швы заделываются эластичным материалом, затем наливной Стяжка от застройщика полусухая? Для чего вам наливной пол, вся площадь будет в один уровень?
Barawek, см выделенное жирным.
Barawek
Barawek
04.01.2024 в 19:46:13
BV, спасибо.. Вот это супер полезно. Значит гипсокартон будет. Гпк-гипсокартон=)))) Компенсационные швы лучше заливать полностью силиконом? Я посмотрел, что есть специальный силикон.или лучше чем-то другим? Стяжка полусухая Хочется в один уровень=) А можно возвести сначала каркас без листов во всех комнатах и потом заливать?тогда каркас будет стоять на стяжке, а не на наливном полу. И еще , как понимаю, важный момент. От застройщика по всему периметру стяжки сделана типа демпферной ленты , только пенистая. Стоит ли ее также силиконить? Или оставить как есть. Просто, там щели между ней и стяжкой. И пол утечет туда. Извиняюсь, но вот такие вопросы)
Barawek
Barawek
04.01.2024 в 19:47:41
Сибиряк, я планирую демпферной лентой вообще весь периметр обклеить=)
