redshuhoff
redshuhoff
Липецк
04.01.2024 в 01:12:41
Приветствую Мастера. Два года назад сделал в доме полусухую стежку. Пирог - плавающая плита/ЭППС пеноплекс-фундамент/сетка стальная/трубы теплого пола д16/полусухая стяжка 80-100мм. Демпферная лента вдоль стен проложена, деформационные швы нарезаны. Спустя два года подобрался вплотную к плитке и выяснилось что стяжка играет, т. е в углах по краям на нее наступаю а она ходит в верх в низ и это видно невооруженным глазом. началось все с того что в одном месте она поднялась примерно на 5мм!!! точнее сказать выгнулась, это видно если положить правило. Я стал наступать на этот угол и увидел что он играет, не лопается а именно играет. Короче я в шоке, не знаю что делать. с одной стороны по логике я понимаю что теоретически играть она может т. к лежит на пеноплексе, к слову на втором этаже она лежит просто на бетонном полу, там все нормально ничего не играет... но это же стяжка а не пластик, как может быть что она в углах гнется? сегодня решил молотком отбить проблемное место и обнаружил что между ЭППС и стежкой присутствует пазуха. Появилось предположение что всему виной демпферная лента- слой тяжки достаточно большой а лента толщиной максимум 3мм. Может быть стяжка расширилась уперлась в в тонкую демпферную ленту продавила ее и уперлась в стену в результате просто выгнулась вверх ? Подскажите пожалуйста может это нормально и если не лопается то и хрен с ним или придется снимать весь первый этаж и лить бетон ?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
04.01.2024 в 11:51:50
С полусухими такое бывает, так как разница в плотности верха и низа, низ как более рыхлый - усаживается частями с микротрещинами, а верх уплотненный - усаживается единым целым. И такая усадка выгибает по углам стяжку.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
04.01.2024 в 15:46:21
redshuhoff, просто ваша стяжка превратилась по форме в блюдце из-за чрезмерной прочности, и возможно слишком быстрого высыхания. Такое частенько бывает из-за желания сделать попрочнее. В СНиП не просто так написан диапазон марочной прочности. И не ищите других волшебных причин. В том числе ЦПС не умеет "упираться" в демпферную ленту, увеличиваясь в размерах - умеет только уменьшаться, на 1мм на 1м длины.
redshuhoff
redshuhoff
Липецк
04.01.2024 в 16:27:28
BV, звучит логично , и что теперь делать ? Полный демонтаж ?
04.01.2024 в 17:07:18
redshuhoff написал: BV, звучит логично , и что теперь делать ? Полный демонтаж ?
redshuhoff, не видя обьект, не зная всех данных советы будут напоминать гадание на кофейной гуще. Извините, но я гадаю только в некоторых не серьезных темах, и то только в качестве некоторого развлечения :)
Есть несколько способов устранить проблему без разрушения - но предлагать от балды - не буду.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
04.01.2024 в 17:10:59
Можно попробовать сделать пропилы алмазным диском на половины толщины, чтобы блюдце опустилость. Но риск повредить теплый пол. А дальше технология ремонта трещин стяжки, перпендикулярные трещине пропилы для арматуры, арматура и все это заливается эпоксидкой.
04.01.2024 в 17:30:08
Ilya_Kiselev написал: С полусухими такое бывает, так как разница в плотности верха и низа, низ как более рыхлый - усаживается частями с микротрещинами, а верх уплотненный - усаживается единым целым. И такая усадка выгибает по углам стяжку.
Ilya_Kiselev, вертолетом уплотнен слой макс миллиметров 5, поднять края стяжки он не способен
04.01.2024 в 17:31:29
Ilya_Kiselev написал: Можно попробовать сделать пропилы алмазным диском на половины толщины, чтобы блюдце опустилость. Но риск повредить теплый пол. А дальше технология ремонта трещин стяжки, перпендикулярные трещине пропилы для арматуры, арматура и все это заливается эпоксидкой.
Ilya_Kiselev, верно, но есть и попроще варианты.. но не 100%-ные
redshuhoff
redshuhoff
Липецк
04.01.2024 в 18:13:31
BV, сегодня пострелял все помещения первого этажа , собственно проблемы есть только в самой большой комнате точечно в 3 углах ±5 мм. Сама стяжка играет в этих местах , в других местах ее игривость сложно проверить... Решено проблемные места с пазухами частично демонтировать и залить заново ? Рабочий вариант ? BV,
redshuhoff
redshuhoff
Липецк
04.01.2024 в 18:15:06
Ilya_Kiselev, да было бы это блюдце размером метр на метр а это по факту плита в которой в некоторых краевых местах имеется подьем на 5 мм. Решил эти места демонтировать и залить по новой .
04.01.2024 в 18:27:49
redshuhoff написал: BV, сегодня пострелял все помещения первого этажа , собственно проблемы есть только в самой большой комнате точечно в 3 углах ±5 мм. Сама стяжка играет в этих местах , в других местах ее игривость сложно проверить... Решено проблемные места с пазухами частично демонтировать и залить заново ? Рабочий вариант ? BV,
redshuhoff, вы опять хотите чтобы я погадал? Долбить углы и заливать вновь - идея лично по мне не очень. Есть нюансы.
