04.01.2024 в 18:39:25
redshuhoff, для начала:
  1. Сделайте точную карту промеров уровня от метровой отметки на стене -углы, центр, проемы дверей минимум.
  2. хорошо пролейте верх стяжки водой в несколько приемов до насыщения ну скажем в целом - 3 раза и на все - полчаса
  3. Часа через 3-4-5 повторите промеры по карте.
  4. Если углы лягут на место...завтра, или когда напишете в ватсап для продолжения мероприятий
redshuhoff
redshuhoff
Липецк
04.01.2024 в 18:40:27
BV, ок. Может быть такое что если на угол полусухой стяжки наступить всем весом то она играет ? Она в норме должна быть жесткой м вообще не двигаться или всё-таки какой-то ход у нее должен быть?
04.01.2024 в 18:49:54
redshuhoff написал: BV, ок. Может быть такое что если на угол полусухой стяжки наступить всем весом то она играет ? Она в норме должна быть жесткой м вообще не двигаться или всё-таки какой-то ход у нее должен быть?
redshuhoff, ну подумайте сами - что будет - если у вас блюдце? Более того - закрепите лазер на независимую поверхность - например несущую стену и посмотрите что будет с противоположным углом, если вы прыгнете на другом)
На нормальной, не блюдцем - такого не будет.
04.01.2024 в 18:51:30
На сегодня лимит бесплатных советов исчерпан)
redshuhoff
redshuhoff
Липецк
04.01.2024 в 18:56:17
BV написал: redshuhoff, для начала:
BV, Так, 1.Пробить помещение . 2.В течении полу часа три раза пролить водой стяжку. Проливать нужно все помещение или только в проблемных местах ? Нагружать во время высыхания проблемные места не нужно ? Теплые полу не включать ?
redshuhoff
redshuhoff
Липецк
04.01.2024 в 19:20:00
BV, спасибо )
Денис223344
Денис223344
Ульяновск
12.05.2024 в 19:12:23
Всем добрый день Сделали полусухую стяжку в квартире, 80-100 мм толщина. На плиту перекрытия уложена пленка полиэтиленовая далее стяжка после укладки стяжки накрыли пленкой сверху. Прошло примерно 6 недель, в некоторых углах глуховатый звук при простукивании, эти участки вверх вниз не гуляют. Как быть не знаю. Может пролить водой и углы осядут? Действенный данный метод?
