СергейК74
СергейК74
06.01.2024 в 18:46:26
В щитовом доме вчера был пожар. В печи загорелась сажа.Печь была построена в 80-х годах из кирпича на 2 этажа. А вывод на улицу со второго этажа, через чердак был сделан из асбестовой трубы и соединён с жестью. В итоге когда сажа загорелась, асбестовая труба от огня внутри неё начала взрываться, а через жесть на улице вырывалось пламя в следствии чего начала гореть крыша. В связи с тем что я вовремя всё это заметил, удалось потушить практически всё это своими силами, но приехавшие пожарные все пролили окончательно водой с крыши. Печь изнутри вся естественно мокрая. В связи с этим вопрос можно ли восстановить печь? (Если всё таки сделать нормальный кирпичный вывод трубы на улицу) или нужно класть другую печь?
06.01.2024 в 19:14:07
Скорее да, чем нет. Все по месту и с печником.
Крупно повезло!
У многих вижу асботрубы, хотя по нормам от огня до горючего должен быть кирпич, или хотя бы половина для дымохода (ну или сендвич)
СергейК74
СергейК74
06.01.2024 в 21:30:19
Спасибо, обнадёжили. Где найти печника ? Дача находится в М.о. Одинцовский р-н, рядом с Тучково
06.01.2024 в 21:34:16
СергейК74 написал: Спасибо, обнадёжили. Где найти печника ? Дача находится в М.о. Одинцовский р-н, рядом с Тучково
СергейК74, попробуйте форум печников. В доме сможете поддерживать плюс электричеством, чтобы не замерзла и неспеша просыхала? ( и дом - тоже сох) Думаю, морозить мокрое - не самая лучшая идея, но насколько это критично (для разрушений типа "порвало") - лучше к печникам.
prometey54
prometey54
30.10.2026 в 06:43:55
Хочу сказать, что часто дело не в материала трубы ,а в правильной эксплуатации - Пожарная безопасность дымоходов - prometey54.ru/info/articles/dymokhody/sovety-po-obespecheniyu-pozharnoy-bezopasnosti-dymokhodov/
А в конкретном случае, нужен специалист, который оценит реальный масштаб трагедии
