cineman
cineman
09.01.2024 в 21:27:24
сеергей написал: Вот из инструкции
В инструкции люди перешагивают через это?
сеергей написал: cineman, нахрена тянутть 3м верх чтобы опустить 1м вниз ниже уровня насоса,
Нахрена насос?
сеергей
сеергей
09.01.2024 в 22:31:19
cineman, унитаз за приделами фундамента 15м до септика
сеергей
сеергей
09.01.2024 в 22:41:07
Тогда покажите где вертикальный подём до потолка на картинке
cineman
cineman
10.01.2024 в 04:39:50
сеергей написал: Тогда покажите где вертикальный подём до потолка на картинке
сеергей, подскажите смысл в использовании насоса на картинке.
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 09:04:11
В инструкции всё написано,или вы не читали как и многие другие
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 09:20:34
Насосные установки Sololift2 предназначены для использования в санузлах, расположенных ниже уровня канализации или далеко от главного стояка, откуда вода не может отводиться в канализацию самотёком, например:в подвалах или на чердаках, на цокольных этажах, в дачных домиках, при перепланировке дома/квартиры и пр
cineman
cineman
10.01.2024 в 10:25:15
сеергей написал: В инструкции всё написано,или вы не читали как и многие другие
сеергей, Я читал инструкцию к Сололифту в 2005 м году, и в той инструкции был смысл. На приведенной вами картинке насос не поднимает ничего. Ось лежака на той же высоте, что и входное отверстие насоса. Самотёком содержимое этого лежака двигаться не станет без увеличения диаметра или без сифонногоэффекта
10.01.2024 в 12:30:25
сеергей написал: Насосные установки Sololift2 предназначены для использования в санузлах, расположенных ниже уровня канализации или далеко от главного стояка, откуда вода не может отводиться в канализацию самотёком, например:в подвалах или на чердаках, на цокольных этажах, в дачных домиках, при перепланировке дома/квартиры и пр
сеергей, обратитесь в сервис производителя - почему у вас не работает
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 13:13:28
cineman, обясните подробнее про сифоонный эфект
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 13:15:59
сеергей, в трубу самотёчную он прокачивает легко,а потом обратно
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 13:45:58
cineman, отвести стоки на большое растояние в горизонт а не подём на верх
