Galinka86
Galinka86
Самара
12.01.2024 в 17:50:46
Нужны пояснения к фото - это ваши стояки?
Да, это мои стояки
Galinka86
Galinka86
Самара
12.01.2024 в 17:52:27
вижу АРПД с оторванной импульсной трубкой.
Поясните, что это значит, что за трубка?
12.01.2024 в 17:52:56
Что и требовалось доказать - система попутная.
Место, куда подключается трубка:
Galinka86
Galinka86
Самара
12.01.2024 в 17:55:16
Объясните на что это влияет, для чего она нужна?
Inter
Inter
12.01.2024 в 17:58:10
BV написал: Inter, 4л/мин - это 240л час. Это может быть номинальным расходом при нормальном режиме эксплуатации для большого длинного радиатора. Тк перепад на клапане скорее всего уронили вниз - шаровые есть со слов автора... То этого не может быть и 1м/с много.
BV, Понятно много, это ж так, прикидка. Давайте вдвое уменьшим предполагаемую скорость-всё равно получается не из-за одних шаровых Галя замерзает. Полы с насосами тоже требуется уничтожать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2024 в 18:04:55
Inter написал: Итого: стояк обратки Ду25, скорость 1м/c, в одном метре помещается где-то поллитра-итого расход 30л/мин. Чтобы эти 30л охладились с 45°С до 41°С подмесом 12ти градусной воды-её должно быть около 4ёх литров.
Я бы не стал пытаться что-либо рассчитывать по измерениям ТС. Доверия им нет ошибки в несколько градусов вполне возможны.
Inter
Inter
12.01.2024 в 18:05:14
Galinka86 написал:
Да, это мои стояки
Galinka86, что значит мои-конкретно под не работающим радиатором (Н4) АРПД без импульсной трубки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2024 в 18:09:06
BV написал: Что и требовалось доказать - система попутная.
А это, часом, не возвратная труба к одному из котлов?
Galinka86
Galinka86
Самара
12.01.2024 в 18:18:37
Незнаю, как это можно выяснить?
Galinka86
Galinka86
Самара
12.01.2024 в 18:19:50
Уточню, фото старший по дому прислал, он ходил в подвал, когда я на работе была(((
12.01.2024 в 18:20:53
АРПД состоит из двух частей, нормально соединенных импульсной трубкой.
На фото красная стрелка указывает на трубку, а зеленая линия - куда она должна идти и быть подключена.
Кроме того видно что сам клапан АРПД весь зеленый и давно умер. Еще видно, что обезьяны подключили слив подающего стояка к обратному стояку.
Итого:
  1. Автоматика полностью убита.
  2. Без автоматики доустановленные клапаны работать не будут.
  3. Обезьяны за время оккупации дома никак не обслуживали и не производили текущий ремонт (их прямая обязанность делать это за ваши отчисления)
  4. В прокуратуру с альбомом фото по всему дому, подвала, котельной. Создать чат жильцов - выложить туда эти фото для понимания что делали обезьяны... и что не делали. И тогда коллективный иск к УК будет реален.
  5. Нужен обход всей системы с проектом на руках специалистом компании Броен. И ему надо будет заплатить. Составление дефектной ведомости. Ваш "инженер" вряд-ли это осилилит, да и он представитель тех, к кому будет обращен иск.
  6. Бюджет на закупку нового по ведомости. (АРПД стоил 20 пару лет назад)
  7. Бюджет на исполнителей. Желательно не обезьян из УК.
  8. Это - весьма приличные деньги на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, которые УК неоткуда взять сразу. .... Галина, осилите все это чтобы стало тепло?
Просто так поболтать и сделать только выборочные мелочи - результата не будет. Гарантирую.
