BV написал: вышенаписанное - лишь стеб на тему этой гибкой подводки)
Теперь дошло ;) Я то когда ГП увидел, то предположил, что так сливали стояк подачи-через лежак обратки (наверное, там есть спускник рядом с канализацией).
13.01.2024 в 10:37:01
13.01.2024 в 10:37:47
С присущей управдомам гибкостью, Атос выкрутится из неловкой ситуации, в отличии от.
BV, А как с ответом на вопрос о необходимости замены ВСЕХ АРПД в доме?
И с точки зрения науки - что она говорит о разных потоках по разным стоякам - если все АРПД сломаны?
Или подлежат замене однозначно все, но каждое сломано на свой манер?
Или продавать квартиру, даже не наведавшись к соседям?
Narrenfreiheit
13.01.2024 в 10:58:41
MADONNA написал: С присущей управдомам гибкостью, Атос выкрутится из неловкой ситуации, в отличии от. BV, А как с ответом на вопрос о необходимости замены ВСЕХ АРПД в доме? И с точки зрения науки - что она говорит о разных потоках по разным стоякам - если все АРПД сломаны?
Или подлежат замене однозначно все, но каждое сломано на свой манер? Или продавать квартиру, даже не наведавшись к соседям?
MADONNA, вам непонятно, что на всех стояках дома АРПД должны быть исправны, чтобы система работала нормально? Что такое дефектная ведомость тоже непонятно? А там уж - проверка, и далее ремонт, или замена с последующей настройкой.
13.01.2024 в 11:01:33
Поясните свой вопрос, в том числе, что такое поток?
13.01.2024 в 11:04:07
13.01.2024 в 11:25:49
BV написал: Inter, на фото краны открытые на ГП.
Мне тоже так показалось... я долго приглядывался и ни чему не пришёл в итоге. Галя не отвечает на вопрос... но предположительно ГП на обсуждаемой паре стояков... и что тогда получается :confused:
13.01.2024 в 11:55:31
Inter написал: и что тогда получается
Забавно выйдет, если теплоноситель в стояке подачи движется снизу вверх. А у кого-нибудь тёплый пол на лоджии обогревает улицу без насоса.
13.01.2024 в 12:24:10
вот теперь "звезды сошлись"
13.01.2024 в 12:33:19
Inter написал: вот теперь "звезды сошлись"
Возвратная труба большого диаметра на Вашей картинке - это, предположительно, по совместительству обратка пары стояков, к которым подключены радиаторы под номерами 2 и 3. Тогда схема не чистая попутная, а фантазийная.
13.01.2024 в 12:58:45
Я не понимаю, почему может или должно быть без зелененьких линий?
Какой смысл гнать всю обратку через подвал с девятого этажа, когда уютненько она может пройти по кратчайшему зелененькому расстоянию.
Narrenfreiheit
13.01.2024 в 13:06:28
BV,
Для меня это очевидно, как и то, что система нормально не работает. Но почему надо менять все АРПД, если оборвана одна лишь трубка стоимостью один рубль?
Отвечу цитатой: «- любой фильм стоит 2184 доллара.»
Narrenfreiheit
