11.01.2024 в 20:17:22
Inter написал:
BV написал: вниз - это попутка
Тогда как это увязать с
BV написал: верхние радиаторы с шаровыми сливают в обратку напрямую горячий теплоноситель. В подаче вода еле движется и остывает по дороге вниз.
и с тем, что стояк подачи на нижнем этаже холоднее стояка обратки :confused:
Inter, увязка написана в цитате. Уточню "еле движется на нижних этажах ...от 2го к 1му" Подумайте.
Inter
Inter
11.01.2024 в 20:32:17
BV написал: Подумайте.
Простите, не догоняю. Ок, говорим про второй этаж... предположим там клапан и вентиль заменены на шаровые, но до сих пор обратка была горячее и давление выше-тогда из стояка подачи часть ТН полетит вниз (практически такая же горячая), а часть через радиатор (там остынет) попадет в стояк обратки. Явно не сходится с имеющейся на первом этаже картиной.
11.01.2024 в 20:32:24
Galinka86, Эту систему уже не спасти, поэтому переходим к вандализму, как и другие и добиваем СО до конца. Пусть УК на этом радиаторе снимают клапан и запорный внизу и ставят 2 шаровых. Вам будет тепло, а этажам наверху хуже. Насколько - пусть УК заботится вместе с ними. И даже насос не нужен! Этож попутка, хотя и с переменным диаметром стояков. На трех остальных, напомните - шаровые только вверху, или внизу тоже?
Еще - с такой убитой СО котел скорее всего работает не в оптимальном режиме КПД и должен хорошо кушать газ. Что напрямую отражается в ваших счетах за отопление.
Inter
Inter
11.01.2024 в 20:32:47
Больше похоже на результат внедрения ТП с насосами-из стояка обратки забирают ТН, подают в ТП и загоняют в стояк подачи (на любом этаже).
11.01.2024 в 20:37:08
Inter написал:
Inter, на 9-5 шаровые, на 4-1 клапаны... что будет? Учтите, что 1й - последний, и после него - в лежак и обратно на крышу...
Inter
Inter
11.01.2024 в 20:39:11
BV написал: Вам будет тепло
Это от стояка подачи 29ти градусного в минус 21 за окном тепло будет :eek:
Inter
Inter
11.01.2024 в 20:40:56
BV написал: Inter, на 9-5 шаровые, на 4-1 клапаны... что будет? Учтите, что 1й - последний, и после него - в лежак и обратно на крышу...
Будет то, что я написал-стояк подачи горячее обратки.
11.01.2024 в 20:42:14
Inter написал: Больше похоже на результат внедрения ТП с насосами-из стояка обратки забирают ТН, подают в ТП и загоняют в стояк подачи (на любом этаже).
Inter, не не, так дебилы не делают))) Это сложно. Или от стояка подачи в обратку, или к обратке батареи и далее к обратному стояку. И насос ессно - иначе не греет)
11.01.2024 в 20:43:30
Inter написал:
Inter, пусть по вашему, убеждать не буду), а замеры тепловизором отнесем к потусторонним силам)))
Galinka86
Galinka86
Самара
11.01.2024 в 20:43:37
Только на одной пока установленны шаровые, на всех остальных остались от застройщика.
Galinka86
Galinka86
Самара
11.01.2024 в 20:46:36
То есть у меня будет теплее, чем на верхних этажах, просто из за замены кранов на шаровые?
