_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 01:47:45
Добрый день! Начинаю ремонт в квартире и при проектировании щитка решил сделать мастер выключатель на всю квартиру, кроме холодильника, роутера и системы защиты от протечек. Поискал инфу в инете, ее на удивление мало, даже здесь. Понял так, что практически единственным вариантом реализации является схема с контактором. А меня в ней, честно говоря, несколько напрягает то, что длительное время катушка в рабочем состоянии - может жужжать, да и в целом как-то не выглядит надежным. Альтернативная схема с импульсным реле, которое под нагрузкой только в момент включения-выключения, насколько я понял, применяется только для освещения, поскольку не подходит для серьезной нагрузки, например, плиты или утюга. Так вот уважаемые коллеги, помогите с ответом на вопросы:
  1. действительно ли схема с реле не подходит для задачи отключения всей нагрузки, до 40A? Или если это все же возможно, можете подсказать, как?
  2. если п.1 не прокатил и переходим к схеме с контактором, насколько оправдано использование контактора с нормально замкнутыми контактами (НЗ/NC)? Чтобы если контактор во включенном состоянии все же жужжал, то это было бы когда никого нет дома. Какие минусы у такого решения?
  3. Контакторов с нормально замкнутыми контактами как-то на рынке мало по сравнению с нормально разомкнутыми. Например, в линейке Systeme Electric (бывший Шнайдер) их вообще нет. Присмотрел на али вроде бы неплохой вариант (https://aliexpress.ru/item/32913412213.html?sku_id=66016444970), там есть и версия с 2 NC и с 1 NO 1 NC. Раньше использовал УЗМ от этого производителя, все работало без проблем, ттт. Что скажете? Если не он, то что посоветуете?
Заранее спасибо! Извиняюсь за лонгрид
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2024 в 02:44:34
pankrat, Вечер Добрый. Делайте по варианту 2. Есть т.н. бесшумные контакторы. Плюс смотрите варианты с ручным управлением...
jaja
jaja
Ярославль
12.01.2024 в 07:56:25
чтобы сделать что-то нормальное, очевидно, надо обладать некоторыми знаниями. вот вам немного таких, делайте с ними что хотите :)
бесшумных контакторов пока еще не существует. и вообще, такая схема - весьма убогая реализация "мастер-выключателя"
защита от протечек, те, готовые коробочные решения которые можно купить - это игрушки не гарантирующие абсолютно ни чего т.к. даже элементарный контроль шлейфа обеспечить не могут. оторви ей все датчики, привода и она прекрасно встанет "на охрану"
человек-электрик
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.01.2024 в 08:32:08
Самый простой вариант автомат( рубильник) на группу в щитке Самый бесшумный вариант: Тиристорный пускатель он же Пускатель бесконтактный вариантов уйма хоть на 100 киловатт
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2024 в 08:45:21
Щиток так неудобно расположен, что доступ к автомату раз в месяц затруднен?
_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 09:32:54
MaSeVi, спасибо, а какой-то конкретный можете порекомендовать? А то есть подозрение, что слово бесшумный это маркетинговый ход.
_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 09:34:05
jaja написал: чтобы сделать что-то нормальное, очевидно, надо обладать некоторыми знаниями. вот вам немного таких, делайте с ними что хотите :)
jaja, Так посоветуйте схему получше, я же об этом и прошу
ser000
ser000
12.01.2024 в 09:39:52
pankrat написал: Так посоветуйте схему получше, я же об этом и прошу
Поставить управляемые реле на группы (бывают реле с допустимым током до 10-16А), тогда можно будет не только всё отключать, но и контролировать с мобильного устройства или если в торопях забыли что-то отключить сделать это позднее находясь уже в дали от дома.
А если пойти дальше, то систему можно дополнить ещё и глазами и всякого рода датчиками, что бы можно было глянуть что происходит в квартире воочию, но находясь при этом очень далеко.
_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 09:44:00
Aтос, рубильник в щитке мне больше всего нравится, если б я один жил так бы и сделал. А так... Почитал про тиристорный пускатель, какая-то тема больше про запуск трёхфазных двигателей. Кто-то использовал это для мастер выключателя в квартире?
_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 09:45:09
Мишутк написал: Щиток так неудобно расположен, что доступ к автомату раз в месяц затруднен?
Мишутк, эээ, не понял, о чем это. Щиток удобно, у входной двери. А при чем тут раз в месяц?
_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 09:49:57
Мишутк, эээ, не понял, о чем это. Щиток удобно, у входной двери. А при чем тут раз в месяц? ser000, это вариант, но как быть с электро плитой? Там 4 квадрата и автомат 25А.
