_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 09:53:41
ser000 написал:
pankrat написал: Так посоветуйте схему получше, я же об этом и прошу
Поставить управляемые реле на группы (бывают реле с допустимым током до 10-16А), тогда можно будет не только всё отключать, но и контролировать с мобильного устройства или если в торопях забыли что-то отключить сделать это позднее находясь уже в дали от дома.
А если пойти дальше, то систему можно дополнить ещё и глазами и всякого рода датчиками, что бы можно было глянуть что происходит в квартире воочию, но находясь при этом очень далеко.
ser000, это интересно, но как быть с электро плитой, у которой 4 квадрата и автомат на 25А
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2024 в 10:02:14
pankrat написал: слово бесшумный это маркетинговый ход.
В общем и в большинстве своём - да. Есть у Hager, я так понимаю Вам нужен с 2-я полюсами, тогда артикул ESC263S,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2024 в 10:31:50
pankrat написал:
Мишутк написал: Щиток так неудобно расположен, что доступ к автомату раз в месяц затруднен?
Мишутк, эээ, не понял, о чем это. Щиток удобно, у входной двери. А при чем тут раз в месяц?
pankrat, о том, что мастер-выключатель - это всего лишь двухполюсный автомат отключающий часть потребителей. У самого именно так и сделано. Это еще в процессе сборки, но общая концепция мастер-выключателя видно. Внизу вход и неотключайки, второй ряд - зеленый мастер-выключатель, направо от него независимые диффы, верхняя линейка - массовые потребители висящие на одном диффе. Потом плюс-минус перекомпоновка еще была по верхней линейке, но общий подход виден.
Выключаю я его, когда в планах следующий визит в квартиру более чем через неделю. Последний раз выключал в августе, когда в отпуск уезжал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2024 в 10:41:17
jaja написал: даже элементарный контроль шлейфа обеспечить не могут
А если могут?
ser000
ser000
12.01.2024 в 10:48:36
pankrat написал: как быть с электро плитой, у которой 4 квадрата и автомат на 25А
Можно раздербанить и отключать отдельные комфорки внтури устройства.
Так же определиться для чего вы отключаете электроприборы от сети и возможно плиту не отключать от сети. Если проблемы с сетевым питанием, то возмоно подумать не об отключении всех устройств, а установке защитного реле при выходе параметров сети за установленные на устройстве приделы.
pankrat написал: действительно ли схема с реле не подходит для задачи отключения всей нагрузки, до 40A? Или если это все же возможно, можете подсказать, как?
Счётчики с реле имеются, так же есть реле которые отключают нагрузку при выходе параметров сети за пределы установленные на устройстве, так что вероятно такое реле всё таки возможно.
_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 14:25:11
Мишутк, понял, это хороший вариант и если б я жил один то тоже так и сделал, но дамы не любят лазить в щиток, да и я не люблю, когда кто-то лазит в щиток)) а пользовать его планируется каждый день при уходе на работу, не раз в месяц, просто сейчас своеобразная фобия все достать из розеток перед уходом, вот её хочется искоренить одной клавишей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2024 в 14:41:45
pankrat, например, или аналогичное:
Силовое промежуточное реле JQX-58F 220Vac 60 амперный перекидной контакт, катушка 220В 50Гц
https://market.yandex.ru/product--silovoe-promezhutochnoe-rele-jqx-58f-220vac-60-ampernyi-perekidnoi-kontakt-katushka-220v-50gts/1928126802?sku=102376527138&do-waremd5=muL_xlH5I6lbGsX9N4V8UQ&uniqueId=8523246
_pankrat_
_pankrat_
12.01.2024 в 14:48:41
Мишутк, о, это интересно, правда странный форм фактор, это не для щитка? Куда такие монтируют?
ser000
ser000
12.01.2024 в 14:53:31
pankrat написал: сейчас своеобразная фобия все достать из розеток перед уходом, вот её хочется искоренить одной клавишей
Если розеток немного и речь только о розетках, то можно воспользоваться умными реле в подрозетнике или умными розетками, а отключать либо умной кнопкой или через смартфон. А в качестве доп.фишки сможете контролировать выключение находясь уже далеко.
ser000
ser000
12.01.2024 в 14:55:12
pankrat написал: это интересно, правда странный форм фактор, это не для щитка? Куда такие монтируют?
Почему? Монтаж на DIN-рейку.
serj12
serj12
Волгоград
12.01.2024 в 14:55:26
pankrat написал: а пользовать его планируется каждый день при уходе на работу
это очень интересно Первый раз я сделал такое в квартире заказчицы году в 13... вроде ничего не случалось, пользовались или нет - не знаю, а вот второй и третий раз пришлось убирать - не зашло заказчикам, теперь только в щите делаю рубильник - отпуск, по желанию, но очень редко бывает
pankrat написал: насколько оправдано использование контактора с нормально замкнутыми контактами (НЗ/NC)?
зря
pankrat написал: Чтобы если контактор во включенном состоянии все же жужжал, то это было бы когда никого нет дома
Legrand ставил малошумный с ручным управлением, лет 6 стоял, хоть бы хны, слышен только щелчок. А есть с катушкой на 24 В ...
pankrat написал: Systeme Electric (бывший Шнайдер)
на куй, сейчас это одно из самых поганых решений (такие, как у вас в щитке, я просто выбрасываю :sorry: это просто сугубо моё личное мнение, ничего личного)
И это пройдёт ...
