Dmitry47
Dmitry47
12.01.2024 в 22:47:56
Некоторые приборы не любят обесточивания, как правило всяческие часы, вроде пустяк, а не приятно. Действительно не ясно зачем все обесточивать, фобия забытого утюга, недавний пожар, или крайне долгое регулярное отсутствие людей в квартире. Значит вся проблема вокруг гудящего контактора, но так ли оно страшно?
jaja написал: имхо, защита от протечек -бесполезная трата денег.
Вы так всех рыбов распугаете)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.01.2024 в 11:35:00
pankrat, посмотрите меандровские КМ-11,12,13. В основе конструкции поляризованное реле с 2-мя устойчивыми положениями. Но работает как обычный контактор:подали управляющее напряжение - включился, сняли - выключился.
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.08.2025 в 20:11:29
потребовали в готовый щит добавить мастер-ыыключатель кнопками при входе: на всё исключая неотключаемое и отдельно на свет, при том что свет раскидан по двум УЗО. Я думаю так - на свет ставлю один 2П контактор, собираю на на него все фазы после УЗО и провожу на отдельные шинки к автоматам освещения. Проблема одна - у меня 8 автоматов с10, а контакторов 2П в габаритах 18мм больше чем 25 А я не видел, и тем более надо чтобы ручной рычажок был. Четыре по 10А это по-идее больше чем 25А, прокатит нет?
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2025 в 20:23:53
sebikov написал 08.08.2025 в 20:11
Что значит потребовали? Попросили, что ли?
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.08.2025 в 21:10:01
Radio написал 08.08.2025 в 20:23
настойчивая просьба, происходящая из дебильного дизайн-проекта - 40 с гаком зон освещения на квартирку в 120 кв.м.
08.08.2025 в 21:18:14
Есть 4П контакторы...
При чем здесь автоматы? Нагрузку считайте или изменяйте клещами.... и смотрите по данным контактора тип нагрузки.... Лед - емкостная и большие пусковые токи.
И еще - какой входной автомат стоит?
Одним махом включать кучу света - может быть весело, если там три фазы и свет на одной, и автомат 20...25А.
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.08.2025 в 21:25:46
BV, светильников и близко пока нету, оценить пусковые токи не на чем. Там будет сборная солянка из люстр, спотов, треков, карнизнх лент, бра, подсветка шкафов и подсветка зеркал - и всё это в каждой комнате и помещении, даже в несчастной кладовке 4 зоны освещения
08.08.2025 в 21:30:23
sebikov написал 08.08.2025 в 21:25
BV, светильников и близко пока нету, оценить пусковые токи не на чем. Там будет сборная солянка из .....
Рассчитывате приблизительно мощность оптовыми способами по площади... и с запасом на китайские блоки без термисторов.
Судя по всему в проекте нужно богато, но за дешево)
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.08.2025 в 17:53:45
итак, вместо заказанных контакторов пришли ... импульсные реле Чинт на 32а. Прораб не просёк фишку общего отключения, на вопрос как он собирается контролировать отключение розеток импульсным реле - молчит
