RandomUser
RandomUser
15.01.2024 в 20:49:38
BV написал:
RandomUser написал:
BV написал:
RandomUser написал:
cineman написал: RandomUser, разница "подача/обратка" в 20 градусов свойственна двухтрубной системе. Для однотрубной хорошая разница в два градуса. Потому теплоотдача может оказаться и выше паспортной и ниже. Малая разница температур достигается высокой скоростью воды в однотрубной системе. Если кто то заузил участок двухтрубки, последние радиаторы оказываются холоднее расчетных значений. Это делает подсчёты при выборе радиатора затруднительным. Можно грубо посчитать тепло потери комнаты, задавшись цифрой 60 Вт/кв.м для уличных стен и потолка. Но пересчитать мощность радиатора для однотрубки будет много сложнее
cineman, у меня в однотрубке разница точно 20 градусов и выше между подачей на конвектор и обраткой сразу после конвектора. Предполагаю потому что он забит мусором из СО за 23 года. Поэтому теплоноситель большей частью/быстрее идёт через байпас. И половина конвектора не греет.
Путаете теплое и мягкое - остывание на этаж, и остывание в отопительном приборе :killyourselfbywall: Кроме того в П-44 верхний розлив и на последний этаж приходит теплоноситель прямо с подачи дома.
Далее.... конвектор не может греть наполовину, так как это труба и вода проходит через весь конвектор.
Если затекание мало, да остывание может быть скажем 20 и конвектор выдает по паспорту. Хотите больше - поменяйте клапан на новый или уберите его.
BV, я не писал про остывание на этаж, а о том лишь что большая разница между подачей на конвектор (после байпаса) и обраткой из конвектора. Далее, первые 40 см конвектора от подачи греют сильно, далее ещё до перегиба уже едва теплая и труба и крыльчатка. Перегиб еле тёплый вообще. Можете дальше писать, что белое это чёрное, факт наличия проблемы есть, был бы тепловизор - показал наглядно. Клапан без УК я не уберу все равно при включённой подачи. Тема создавалась с целью ответы на вопросы получить, а превратилась в защиту УК и как правильно все сделано и на бумаге должно работать. Вот только почему-то я сижу со включённым электрическим конвектором у окна в дополнение к штатном чтобы догнать температуру до +21
RandomUser,
  1. Ответ был Синеману, но чтобы не потерять контекст - был проведен весь текст.
  2. Чтобы предметно говорить - нужен пирометр хотя-бы
  3. Запорных кранов у вас нет, конвектор от застройщика - можете требовать от УК промывки радиатора. Кроме того они должны это делать каждый год летом.
  4. Увеличить затекание и теплоотдачу ОП можно заменой клапана минимум, максимум его демонтажом и тогда затекание будет больше, и возможно конвектор будет выдавать больше паспортной мощности.
  5. Никто не защищает УК, вам всего лишь пытаются показать, что вы можете услышать в ответ на ваш запрос, чтобы вы были к этому готовы.
BV, за эти ответы спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2024 в 21:55:52
BV написал: Если предположить что на чердаке 15 град, то получается что средняя температура воздуха во всех квартирах 15 градусов.
С одной стороны есть теплопотери через кровлю и стены, с другой - обогрев трубами разводки.
В любом случае плюс пятнадцать - это тёплый чердак и потери через плиту перекрытия умеренные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2024 в 21:58:50
RandomUser написал: Не удалось рассмотреть только сообщение вентшахты с крышей, но есть подозрение что оно есть
Оно обязано быть - иначе бы вентиляция не работала вовсе.
15.01.2024 в 22:14:16
ВТБ! написал:
ВТБ!, вы не понимаете, что на теплом чердаке очень большой расход воздуха? Если предположить, что в квартирах 0.5 кратный воздухообмен, то на теплом чердаке примерно в 16 раз!!! больше, и теплопотери через потолок и стены вообще не определяют температуру. И плюсом тепло притоки от плохо изолированных трубопроводов отопления, в данном случае - подающих градусов под 90 в мороз.
Автор, вместо того, чтобы сходить на тех этаж с термометром пишет здесь свои фантазии :) Да и вы - туда же. Вы были когда-либо на теплом чердаке? Там дует "южный" ветер, и можно жить в шортах и майке, если дом нормально отапливается - то есть 20-24 градуса.
cineman
cineman
15.01.2024 в 22:51:34
BV написал: возможно, но теплый чердак - везде
Когда я въехал в П44, угол комнаты, что граничит с лоджией соседа, был холодным. Из отверстия для для розетки в том углу (подрозетника не было), зимой вылетали снежинки. Это одна из "прелестей" П44. Холодная перегородка между квартирами должна была дополнительно утепляться бетонной консолью. А на деле между ними был зазор, в 5 - 6 см, сообщающийся с улицей. В начале я радикально решил это четырьмя метровыми конвекторами Универсал в дополнение к существующим. Много позже я начал запускать в полость монтажную мену через отверстия в стене. Ушло 15 баллонов по 750 мл. Это я не жалуюсь, а пример привожу, что огрести повышенные теплопотери можно очень легко.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2024 в 22:56:25
BV написал: Вы были когда-либо на теплом чердаке?
Был, пока замки не сменили.
Если окна и двери стали герметичными (не по проекту), то и воздухообмен может немного замедлится.
BV написал: от плохо изолированных трубопроводов
Или не изолированных вовсе. Совсем. Помню, потому что головой стукался.
16.01.2024 в 00:23:15
А какие окна у ТС, и хорошо ли сделаны межпанельные швы?
RandomUser
RandomUser
16.01.2024 в 00:32:16
BV написал: А какие окна у ТС, и хорошо ли сделаны межпанельные швы?
BV, пластиковые, менял. Швы заделывал, по состоянию - некоторые качественно сделаны, не трогали. С углом, граничащим с соседской лоджии были похожие проблемы, как у cineman, правда не настолько печальные, но пару балонов пены вошло.
