18.01.2024 в 22:46:39
ser000 написал:
BV написал: в ленте тыкали?) Или все же в планках подсветки ТВ?
Тыкал в ленте, в планках подсветки тв и просто диоды - во всех случаях наблюдается не яркое свечение светодиодов, если диод исправен и угадана полярность.
ser000,
  1. какие батарейки стоят в вашем приборе?
  2. Есть еще один мультиметр?
  3. Ссылку на прибор, или название?
18.01.2024 в 22:50:04
Есть иные варианты найти выгоревшие диоды?
Конечно есть. Если перегорел один чип на планке - даже прибор не нужен - замыкаем куском провода) И хорошо бы иметь лупу и яркий свет. Если два - два куска провода)
18.01.2024 в 23:01:35
Батарейка от шуруповерта 12в, или 9 в хорошо заряженная, и резистор 50-100ом, провода...
18.01.2024 в 23:04:20
ser000, возможно в вашем ТВ был чип на 3 вольта, но в других они могут быть на 6 и на 9 вольт, то есть 2-3 последовательных лед диода и от тестера они никак не будут светиться
калямба
калямба
Тюмень
19.01.2024 в 07:19:05
ser000 написал: Тыкал в ленте, в планках подсветки тв
CD однокристалльные - 3 вольта (большая редкость) будут светиться, 2-3 кристалльные нет. !#[https://youtu.be/8A0BjLJsjUY]
ser000
ser000
19.01.2024 в 10:05:36
BV написал: какие батарейки стоят в вашем приборе?
  1. 23А (12Вольт)
  2. если поискать найдётся
  3. Какой-то очень маленький, что-то такое (возможно именно оно):
BV написал: возможно в вашем ТВ был чип на 3 вольта, но в других они могут быть на 6 и на 9 вольт
Подозреваю, что всё таки 9. Т.к. первый попавшийся 3В сгорел сразу, а тот что из светодиодной лампочки на 9В ещё помучился.
BV написал: то есть 2-3 последовательных лед диода и от тестера они никак не будут светиться
Каждый был сам по себе. Если 3, то как бы каждый можно отдельно ведь проверить. Или под линзой 3 диода? Не встречал таких.
калямба написал: CD однокристалльные - 3 вольта (большая редкость) будут светиться, 2-3 кристалльные нет.
ТВ какой-то старенький телефукен, не исключаю, что сейчас делают иначе.
калямба
калямба
Тюмень
19.01.2024 в 10:14:55
ser000 написал: Или под линзой 3 диода? Не встречал таких
В одном корпусе светодиода 3(или 2) кристалла последовательно. На видео подробно.
19.01.2024 в 15:12:09
ser000,
  1. измерьте напряжение 1го прибора в режиме про звонки вторым. Название первого?
  2. В ТВ диоды на ток 300-350ма, напряжение ни при чем совсем.
  3. Под рассеивателем на одном чипе 2-3 диода и отдельное подключение невозможно.
Еще лупой можно смотреть черные точки...
РитаПетровна8456
РитаПетровна8456
09.03.2024 в 12:32:04
Здесь http://vsekrasivo.pro занимается комплектацией предприятий сегмента HoReCa светильниками уже более 10 лет .В их ассортименте тысячи моделей стильных люстр, подвесных светильников, портативных настольных ламп любых стилей, цветов, форм и размеров. Большая часть имеется в стоке, а если чего то нет, то это возможно изготовить на заказ по вашим чертежам или даже просто эскизам — такую услугу мы так же предоставляем.
