Damnrider
Damnrider
Яблоновский
17.03.2024 в 19:22:28
cineman,
400 шириной, это штроба в стяжке. В стене ротбандом планировал трубы замазать.
cineman
cineman
17.03.2024 в 20:33:00
Damnrider, можно с разных сторон посмотреть на эту дырку. С точки зрения теплоизоляции стоит запенивать эту полость, оставив свободными от пены 3 см до поверхности для штукатурки. Если с застывшей пены соскрести глянцевую корку, открывается ноздреватая поверхность, к которой Ротбанд хорошо приклеится. Но нужно выждать недельку до полного расширения пены. Слой Ротбандта можно заармировать скомканной проволокой, что могла остаться от протяжки кабелей через гофру. Если не выбросили протяжку, согните поперечные перемычки такой длины, что их можно было распереть внутри ниши перед трубами, но чтоб за плоскость поверхности не выходили. После пену пускаете за трубы мелкими порциями с интервалом в час. Если сразу выпустить весь объём, пена вытолкнет трубы наружу. Пена прихватит проволоку. После останется выждать неделю до нанесения Ротбанта.
18.03.2024 в 15:03:53
:eek: :killyourselfbywall:
Хороший способ получить ржавые пятна через год-два ;) Да и сам процесс - онанизм
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.03.2024 в 21:06:38
BV, да я пока думаю либо целиком штробу в стене ротбандом замазать, либо сначала запенить, действительно теплоизоляция лучше, стена не очень толстая.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
27.04.2024 в 08:06:12
Здесь снял ролик, про выбор терморегулятора котла. Тоже не всё просто. https://youtu.be/KHXCLtW715s?si=Yq8A-zJOHpYbzZ2h
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
27.04.2024 в 08:08:34
Решил снять ролик, про выбор терморегулятора котла. Тоже не всё просто. https://youtu.be/KHXCLtW715s?si=Yq8A-zJOHpYbzZ2h
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
02.05.2024 в 22:58:12
cineman,
Я хотел запенить по вашему совету штробу с трубами, но оказалось что пена с полиэтиленом в реакцию входит. Или ничего страшного не будет?
03.05.2024 в 02:16:31
Это ваши личные фантазии
strider1978
strider1978
03.05.2024 в 07:16:28
Damnrider написал: пена с полиэтиленом в реакцию входит
Наоборот, с перечисленными материалами пена не имеет адгезии. С ними почти ничего её не имеет.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
03.05.2024 в 08:17:11
BV, так я ничего не утверждаю, возможно понял неправильно. На баллончике не объясняется почему нельзя.
strider1978 спасибо, ясно теперь.
03.05.2024 в 12:18:51
Damnrider написал: BV, так я ничего не утверждаю, возможно понял неправильно. На баллончике не объясняется почему нельзя.
Damnrider, не прилипает.
