Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.03.2024 в 22:19:17
Спасибо за советы, буду думать. Купил ещё ротбанд, замазать штробы с трубами в стенах, нормальное решение?
BV,
Шрообы не большие, ширина 300-400, глубина 60.
11.03.2024 в 22:55:49
Damnrider, 300-400 - это как раз большие. И 200 большие, если говорить о упадке и трещинах по берегам штробы.
Еще - чтоб было меньше усадочных трещин из-за большой длины - как немного встанет - шпателем про резать раствор до середины глубины через 400-600мм. Сделать усадочные швы. Потом их заделаете после высыхания и усадки
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.03.2024 в 22:59:30
Спасибо за советы. Буду думать.
cineman
cineman
12.03.2024 в 12:32:31
BV написал: Под прямым углом к канаве, можно и под косым - не так это важно.
Прямое усилие вдоль на эту арматурку нежелательно.
BV написал: Можно заарматурить и после заливки канавы, после высыхания. И так будет проще.
Согласен.
Damnrider написал: Шрообы не большие, ширина 300-400, глубина 60
такое стоит сеткой затянуть, если штраба заполнена трубами.
12.03.2024 в 18:07:05
cineman, кладочной сеткой, края на стяжку завести и крепить - тогда точить стяжку на 1.5-2 см и злой ремсостав типа Скрепа
cineman
cineman
12.03.2024 в 20:23:11
BV написал: кладочной сеткой, края на стяжку завести
думаю, стяжка и штрабы 300-400 мм , это разные замазки. ТС за Ротбант спрашивал. Много раз наблюдал, как люди пытаются намазать Ротбанд на пружинящую изоляцию труб.
13.03.2024 в 23:12:58
cineman, выше написал по "замазкам") Ротбанд в таких слоях.... ну такое) Хотя разобрать будет несложно если что :)
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
16.03.2024 в 12:32:05
cineman, а какой сеткой? Такая пойдет? https://leroymerlin.ru/product/setka-kompozitnaya-50x50x2-mm-05x2-m-86750000/
cineman
cineman
16.03.2024 в 14:49:22
Damnrider написал: Такая пойдет?
Для защиты грядки от птиц. Лучше фото этой штрабы пришлите. Будет проще советовать.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
17.03.2024 в 10:41:45
cineman,
От застройщика сделан "плавающий пол", я не хочу нарушать, и под стяжку планирую подложить ВПЭ.
cineman
cineman
17.03.2024 в 16:55:29
Damnrider, вы говорили о заделке Ротбантом штрабы шириной 400 мм
