cineman
cineman
06.03.2024 в 10:00:59
Damnrider, если вам так хочется сохранить драгоценный монолит, купить пробковую подложку для ламината. В отличии от вспененного полиэтилена, пробку можно приклеить к перекрытию. А поверх пробки можно приклеить трубы в изоляции. С чего вы взяли, что удар гвоздя по бетону для бетона будет полезнее перфоратора?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
06.03.2024 в 20:14:06
cineman, Спасибо за советы, но высота ограничена и трубу надо сильно прижать,особенно в месте нахлеста, пробурю тогда шестеркой неглубоко
cineman
cineman
06.03.2024 в 20:52:11
Damnrider написал: трубу надо сильно прижать,особенно в месте нахлеста
Пропилите канавку в этом сраном монолите для обхода трубы.
06.03.2024 в 20:59:44
cineman написал:
+1
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
10.03.2024 в 18:09:45
Уважаемые мастера я купил цементную стяжку для заделки штроб с трубами. Такой вопрос, нужно ли поводить грунтовку края старой стяжки?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.03.2024 в 02:55:04
BV, спасибо за ответ
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.03.2024 в 17:03:59
Такие материалы пойдут? Две штробы, менее квадрата каждая.
11.03.2024 в 19:42:56
Первое да. Второе - залейте в посудину тестовый замес 10х10х10см (литровый пакет от сока с срезанным верхом) и посмотрите как твердеет. Воды минимум и трамбовать. Если песок песком - чуть добавить цемента. Именно чуть!
cineman
cineman
11.03.2024 в 20:41:30
Damnrider написал: Такие материалы пойдут?
Зеленый пакетик я использовал у себя. Проблема в том, что в составе мешка есть добавки, ускоряющие отверждение. Они мельче остальных компонентов и при перевозке просыпаются в самый низ пакета. Содержимое пакета нужно сначала перемешать в сухом виде, а это пылища. Со временем смесь из зеленого пакета стала очень твёрдой. Но местами плохо размешанное можно было расковырять пальцем. Это крупная фракция, лишённая мелкой. Советую нарезать болгаркой пазов в существующей стяжке для арматуры 6мм. Пазы должны отходить вглубь от края стяжки не перпендикулярно, а градусов под 30-40 от перпендикуляра и пересекаться. Обезжирьте арматуру, вложите в пазы и залейте быстрой эпоксидкой. Прутки арматуры должны выходить из старой стяжки внутрь заливаемого участка.
11.03.2024 в 21:16:19
cineman, проще и надежней перекрыть канаву мостами из арматуры 4-6 мм с заходом в старую стяжку на 15-20см. Под прямым углом к канаве, можно и под косым - не так это важно.
Быстрота эпоксидки не важна - у ТС похоже куча времени, а вот текучесть - полезна.
Можно заарматурить и после заливки канавы, после высыхания. И так будет проще. Проще трамбовать смесь в канаве. Чем лучше трамбовать - тем меньше усадка и трещины на стыке. Воды - минимум! Рабочая консистенция - влажный песок в песочнице. Накрыть пленкой, увлажнять неделю.
Тогда можно обойтись без безусадочных ремсоставов.
А можно.... Купить мешок Скрепа М-500 или М-700. (если канава широкая - добавить 30% очень крупного мытого песка - этого нет в тех доках) Только учитывать, что через сутки подровнять получится только алмазной чашкой)
Еще можно сделать свою смесь на НЦ-30... гугл помощь...
