ser000
ser000
18.01.2024 в 16:05:41
Damnrider написал: Хочу взять на прокат инструменты.
Взять на прокат мастера в комплекте с инструментом.
Damnrider написал: Задача отрезать, развальцевать трубки и подключить металлопластик.
Если речь о централизованном отоплении и по проекту металл, то неплохо бы мастера с чёрными трубами и сваркой, а то как бы заживо не сварииться.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.01.2024 в 16:47:58
ser000, у меня индивидуальное отопление, всего два радиатора в квартире. Подводка металлоплатик 16ми Радиаторы уже есть длиной 05м, с боковым подключением,меняю на метровые с нижним.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.01.2024 в 16:51:03
cineman, Рихау даёт такой же конус. Не вижу разницы. https://youtu.be/tJSEnOytT64?feature=shared
18.01.2024 в 17:11:46
Damnrider, разница может быть в долях миллиметра и не влезет. Пробуйте
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2024 в 18:34:16
Damnrider написал: Рихау даёт такой же конус.
Меня уверяли, что эту операцию следует выполнять в один приём.
18.01.2024 в 19:04:32
ВТБ!, разные насадки расширители возможно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2024 в 19:28:17
BV написал: разные насадки расширители возможно
Одинаковые, после одного расширения получается скруглённый шестигранник.
Один раз порекомендовал master.msk.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.01.2024 в 19:34:00
ВТБ!,
Посмотрел видео на YouTube, так и остался вопрос нужно ли кончик трубки развальцовывать, или кольцо при финальной затяжке хорошо трубку обожмëт?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.01.2024 в 19:36:53
cineman, такое кольцо как на фото надежно обожмет?
cineman
cineman
18.01.2024 в 21:56:23
Damnrider написал: Не вижу разницы.
Ваше невидение уже бесит. Создали тему о том, подойдёт ли такой инструмент, чтобы сделать то, не скажу что? Вы не спросили, как смонтировать такую трубку. И мы должны вытягивать, как венеролог вытягивает из пациента, где и с кем у него это было. Развальцовщики трубок используются в соединениях, где конус вытянутый на конце трубки, зажимается между внешним конусом ниппеля и внутренним конусом гайки.
И всю тему вы упорно сводите к выбору инструмента, который вам вообще не нужен. И за уши вас не оттянешь от этих развальцовщиков. Развальцовка трубок Рехау касается только трубок Рехау из нержавейки. Вся остальная водопроводка с трубками из меди и латуни обходится без развальцовки вообще. Различие в том, что компрессионный фитинг для медной трубки содержал кольцо, которое впивалось в поверхность трубки и не позволяло трубке выскальзывать из соединения. Рехау решило использовать "гораздо лучший мех" в виде трубок из нержавейки и столкнулось с проблемой выскальзывания трубок из соединения. И причина выскальзывания в том, что твёрдость нержавейки выше твёрдости латунного кольца, которое просто не может вписаться в нержавеку так же, как в медь и латунь. ВСЁ
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.01.2024 в 22:07:01
cineman, извиняюсь, просто я насмотрелся ролики о рехау,а у valtec, система другая. Огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
