18.01.2024 в 22:07:04
cineman, к слову в качестве оффтоп - на высоких давлениях 400-600 есть свои фиттинги - там нерж впивается в нерж.
cineman
cineman
19.01.2024 в 00:26:43
BV написал: нерж впивается в нерж.
Нерж скорее выбор в пользу химической стойкости. В гидравлике строительных машин те участки трубопроводов, что крепятся к одному из сегментов и не сгибаются, выполняются из оцинковки размерного ряда, что и европейская медная труба. В качестве соединения используются универсальные фитинги JIC, внутренний конус которых принимает и компрессионной кольцо из оцинкованной стали и конус американки.
Прежде эту красоту можно было купить в Гидросканде. Этим же ассортиментом начинала торговать Планета Железяка. Возможно, там ещё осталось.
19.01.2024 в 01:16:32
cineman, те фитинги, фото которых приводил возможны в двух вариантах - латунь для медных труб и нерж для нержи. Последние для большего давления. Работал с ними - ничего кроме гаечных и гратоснимателя не нужно
cineman
cineman
19.01.2024 в 05:29:38
BV написал: Работал с ними
Для них так же необходим зазор между торцом трубы и и дном фитинга перед затяжкой?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
19.01.2024 в 08:21:43
BV, работал с такими на производстве
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
19.01.2024 в 08:27:26
Уважаемые мастера подскажите ещё пожалуйста. В моей квартире подоконники высокие, и от застройщика радиатор высотой 500мм, повесили посередине между подоконником и стяжкой. Расстояния, по 230мм. Как лучше повесить новые радиаторы, они 1000х500 то есть высота аналогичная старым?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.01.2024 в 08:57:02
Damnrider написал: 230мм
Слишком высоко: слой воздуха возле пола не будет вовлекаться в конвективную циркуляцию. Оптимальной высотой для нижнего края конвектора (или его экрана) принято считать 10-15 см.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
19.01.2024 в 09:17:35
ВТБ!, Спасибо, ясно. Тогда буду вешать 310 от подоконника, и 150 от пола. А то что от подоконника много получается, ничего страшного?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
19.01.2024 в 12:41:35
Вот так они снизу полчаются, ещё и кронштейны не очень качественны
19.01.2024 в 14:52:27
cineman написал:
cineman, точно не помню, но вроде нет. Если интересно - продает "Мониторинг вентиль и фитинг"
19.01.2024 в 14:56:03
ВТБ! написал:
ВТБ!, может разница 150 и 230 и будет, но такая, что вы не заметите даже с приборами)
