ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 00:34:23
Damnrider написал: никакого волшебства
Ну, как решить проблему холодного пола, если она возникнет, Вы знаете.
20.01.2024 в 00:43:09
ВТБ! написал:
ВТБ!, расскажите мне про конвенцию в 30см левее и правее радиатора в плане нагрева пола - ну как мне его согреть - 1 кВт конвектор в 6 см над полом, если чО)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 01:00:10
BV написал: расскажите мне про конвенцию
При конвекции в отопительный прибор попадает воздух через нижнюю часть. (Конвекцию за отопительным прибором для простоты проигнорируем.) Этот воздух забирается из самого нижнего слоя возле пола. Он замещается воздухом из верхних слоёв.
Циркуляция. Поднимем ОП повыше - нижний слой в этой циркуляции участвовать перестанет. А потоки холодного воздуха от окон вниз стекать не перестанут, перекрытие неполное.
20.01.2024 в 01:13:29
ВТБ!, я про другое спросил - см выше.
И доп вопрос на сколько % или градусов температура пола будет ниже если ТС поднимет радиатор со 150мм до 230мм - на аж целых 70мм?
Вы прям думаете что воздух аж тонкими слоями вливается в радиатор без смешивания? Если что - пирометр рядом лежит)
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
20.01.2024 в 08:58:21
BV, Но зато добьюсь хотя бы тепловой завесы. Как я понял достигается длиной радиатора длиной не менее половины оконного проёма.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
20.01.2024 в 11:24:35
BV,
Разобрал, работы оказалось больше чем предполагал, кроме трубы, нужны ещё будут тройник, соединители, наверно на подводку к радиатору тоже лучше уголки поставить радиуса нормального не получится? P.S. сантехники заказчика утеплитель зачем-то поставили под радиатор, стяжка практически не держалась ни на чем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 12:14:15
BV написал: если ТС поднимет радиатор со 150мм до 230мм
Лучше сравнить предложенные производителем 60 мм и выбранные ТС 260 мм, пусть 240 мм с учётом финишного покрытия.
BV написал: Вы прям думаете что воздух аж тонкими слоями вливается в радиатор без смешивания?
В чёрной избе жизнь была между подом печи и трубой. Без пирометра определялось.
cineman
cineman
20.01.2024 в 17:38:15
Damnrider написал: наверно на подводку к радиатору тоже лучше уголки поставить радиуса нормального не получится?
Вы где то делились описанием купленного радиатора?
20.01.2024 в 19:35:26
ВТБ!, производитель предложил не менее 60, прошу не путать с 60.
20.01.2024 в 19:37:50
ВТБ!,
  1. в черной избе на какой высоте был центр нагрева?
  2. печурка у стены стояла?
  3. потребное количество воздуха для горения?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
